Resultados 1 al 6 de 6
Tema: VW.PASSAT VARIANT 20TDI-NO ARRANCA CON FUERZA,SE AHOGA 1SG.
    Nº de Usuario: 441
    24-jul-2008
    Predeterminado VW.PASSAT VARIANT 20TDI-NO ARRANCA CON FUERZA,SE AHOGA 1SG.
    hola a todos, encantado, soy nuevo y pido me podais ayudar. Tengo VW.passat variant 2.0tdi highline ,matri.GBT con 7.000km. Cuando salgo en primera marcha siempre se ahoga 1 segundo para continuar bien despues.Cuando pregunte en la casa oficial me dijeron que este coche no era para salir rápido; pero creo que es un problema cuando voy a tope de carga y tengo que salir de un cruce rápido. gracias por adelantado por ayudarme.
    Mi motor para que lo tengais en cuenta es bomba inyector de 140cv.
    He oido que hay una valvula que se puede cambiar para resolver este problema, es cierto???
    gracias
    Avatar de Rubenmadrid
    Nº de Usuario: 140
    01-jul-2008
    Volkswagen passat 3C TDI
    Predeterminado Re: VW.PASSAT VARIANT 20TDI-NO ARRANCA CON FUERZA,SE AHOGA 1SG.
    Tienes motor CRail o inyector bomba. 140 cv o 170 cv? Lo que pasa en los Bomba inyector es que no tienen tanta patada como antes, pero eso de que se ahoge 1s y luego salga bien
    PD. Bienvenido a areavag. Espero que te puedan solucionar tus dudas y que te sientas como por aquí.
    Passat 2.0 TDI DSG. HIGLINE azul grafito.
    Ñapas: Luces de xenon, sensor de aparcamiento metasystem, camara visión trasera, navegador AS 7086 , Luz de maletero mejorada, mando garaje integrado.
    Todo esto en mi perfil Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #3
    Nº de Usuario: 49
    01-jul-2008
    Pamplonica junto al Moncayo
    VW Passat 2.0 TDI SEAT Altea 1.6 TDI
    Creo que a todos nos ha pasado lo mismo , Gabriel...
    Es cuestión de acostumbrarse y pisar un pelín mas de la cuenta antes de salir.
    Salu2 y bienvenido al foro
    Vw Passat 3C Variant 2.0 TDI
    Seat Altea 1.6 TDI
  4. #4
    Moderador
    Avatar de DaNiCaTeNa
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Audi A4 B5 1.8 T VW Golf VII Sport 2.0 TDI 150
    Agradecido 1,178 veces en 549 mensajes.
    Sería indispensable saber qué motor llevas.
    Si no te importa, míralo en la ficha técnica o en la pegata que hay donde la rueda de repuesto y nos dices.
    Si es el 140 debería ser BKP (Inyector Bomba) o CBA (Common Rail).
    S2
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
  5. #5
    Avatar de jibma
    Nº de Usuario: 91
    01-jul-2008
    Leganés
    VW Passat 2.0 TDI BKP Sportline 140CV
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Cita Iniciado por osdelmor
    Como dice osdelmor, es cuestión de acelerarlo un poquito más antes de soltar el embrague, sobre todo si llevas el clima puesto.
    PASSAT 2.0 TDI SPORTLINE GRIS SHARK, ALARMA VOLUMETRICA, PACK LUZ Y VISION I, CORTINILLA TRASERA ELECTRICA Y LATERALES MANUALES, VOLANTE MULTIFUNCION, RCD-300 PLUS. MANDO GARAJE INTEGRADO. (Luces Americanas y Donuts Traseros quitados por recomendación del amable Ingeniero de la ITV de Leganés)
  6. #6
    Nº de Usuario: 388
    19-jul-2008
    galicia
    VW Passat 2.0 TDI DSG HL
    Habria que precisar si eso lo hace con el motor en frio solamente, o lo hace siempre..(en caliente). Si es la primera opcion, una posibilidad es instalar la "famosa" y muy recomendable brida de 9mm de paso para el conducto de recirculacion de gases de escape a la EGR. Mejora de manera palpable la respuesta del motor en bajas (entre 1100-2000rpm), y atenua los tirones que en ocasiones se producen.. especialmente en frio.
    VW Passat 2.0 TDI 140cv DSG Highline. Interior "R". Brida 9mm EGR. 2º gancho maletero. linterna Touareg.
