Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Vaciado de aceite por arriba
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Estas imágenes son como mi carter. Misma forma. La duda mía es al tener escalon más bajo donde tiene el tornillo de vaciado y la varilla creo que cae justo en la parte alta. La más cercana al frontal del coche por así decirlo. Y el tornillo de vaciado está más para el final del coche.
    A ver si viendo las imágenes podéis ayudarme. Muchas gracias
    Última edición por Ismaqa87; 10/04/2024 a las 13:16
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    yo no sabría asegurarte... la clave supongo que la ha dado Azul Mauricio...."según como se haga".
    Mi experiencia es que cuando yo tenía mi antiguo ibiza, un par de veces me cambiaron el aceite sacándolo por aspiración.... y luego cuando me daban la garrafa con el sobrante lo que yo veía es que en la garrafa había aceite de más. No he vuelto a ir a sitios en los que lo hacen así.
    En mi actual octavia siempre lo han hecho en el elevador y quitando tapón. Siempre me sobra un litro en la garrafa, si tengo en cuenta que entran cuatro litros para dejarlo a nivel , capacidad del cárter 3,8 y añadiendo lo que se lleva llenar el filtro, ... pienso que sale todo.
    Espero no equivocarme...
    16-dic-2020
    Barcelona
    Según como se haga?
    Como se debería hacer entonces para sacarlo todo por aspiración?
    Me gustaría probarlo y ver realmente si se queda algo dentro o no
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Cita Iniciado por Ismaqa87 Ver Mensaje
    Según como se haga?
    Hay varias formas de hacerlo, si tienes cánula flexible o rígida de cobre. La rígida solo llega a un punto dentro del carter pero la flexible se puede mover un poco en varias direcciones para llegar a distintos puntos.
    A qué parte del cárter apunta la varilla de nivel de tu motor?
    16-dic-2020
    Barcelona
    Mi varilla es de cobre y rígida
    Apunta a la parte alta del carter
    Entonces siempre seguiría quedando el aceite del escalon en la parte baja del carter???
    Nº de Usuario: 101484
    21-feb-2024
    Volkswagen Golf 5 1.9 TDI
    Yo sinceramente quitaría el tapón de vaciado y lo vaciaría así. ¿Esque tienes algún problema con el tapón? Si es así y no puedes/quieres arreglarlo pues saca ella aceite por arriba (te quedará como mucho medio litro, loque es el culín) y llénalo, la mayoría de aceite será nuevo. Pero ya te digo que no es lo mejor que puedes hacer. Aún así, ¿Esque tienes la rosca del tapón de vaciado trasroscada?
    16-dic-2020
    Barcelona
    No no tengo el coche perfectamente. Es más que nada porque se que algunos modelos sacas lo mismo o más o menos dependiendo de la forma del carter y la varilla donde caiga.
    Es por ahorrar también tiempo de sacar el cubre carter, etc
