Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Sobre temperatura 1.9 bkc
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,120 veces en 1,713 mensajes.
    Viendo el anticongelante que han metido ya poco me fío de la distribución y la bomba.
    Si no se mete el adecuado, puede atacar a las gomas y los metales, en fin...ahora ya lo tienes liado.
    Yo vaciaría todo abriendo el grifo del radiador.
    Sacaría el termostato y montaría la tapa para circular sin el.
    Le pondría algun producto para enjuagar, rellenaría con agua, y seguiría las instrucciones del producto.
    Vaciaría todo de nuevo
    Metería agua con una manguera por el tubo superior del radiador.
    Si ves que los tubos que entran al de la calefacción están decentes y no hay peligro de que rompan los sacaría y conectaría un trozo de manguera a cada uno de entrada al radiador para meterles agua directa con la manguera para ver si sacas óxido.
    Rellenaría con agua de nuevo y lo tendría unos cuantos km para ver si mancha el vaso o no
    Montaría termostato y carcasa nuevos
    Pondría G12+ limpio
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 80 veces en 71 mensajes.
    bueno, comenta alguna novedad.
    he desconectado el manguito de retorno del vaso y lo he puesto a una botella, lo he arrancado y a ralenti vuelve agua, entiendo que la bomba de agua esta moviendo agua y no tiene que venir el problema de ahi para descartar sobre todo.
    entonces voy a comprar termostato, anticongelante y limpiare con destilada enjuagando bien el circuito y despues sustiuire con el liquido nuevo
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #13
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Puede tener el rodete separado del eje y a ralentí mover el agua y cuando sube de rpm patina y no mueve el caudal suficiente, que es lo que les suele pasar.
    Primero lo mas sencillo como dices termostato y enjuagar bien
  4. #14
    03-feb-2013
    malaga
    Una duda que me surge y no encuentro por ningun lado algun grafico.
    Que recorrido hace el refrigerante desde el bote expansor.
    Me refiero, el manguito que va al termostato es entrada o salida al radiador? Y el que va debajo de la tamden?
  5. #15
    03-feb-2013
    malaga
    Perdon se ha repetidp
  6. #16
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    El agua caliente entra por la parte superior del radiador y se enfría descendiendo que es lo mas sencillo, cuando se abre el termostato se permite el paso de agua fresca al bloque.
    Mientras está cerrado, el agua retorna por el tubo de hierro que pasa por detras del filtro de aceite y del termostato.
  7. #17
    03-feb-2013
    malaga
    Buenos dias.
    Pues traigo novedades.
    Saque el termostato y lo puse a hervir... Pues empezo abrise cuando el agua ya estaba en ebullicion,...
    He cambiado termostato, le hice una limpidza del circuito cn producto conercial para quitar el agua que salia muy warra, aclare con la manguera y depue le hice varios lavados con destilada, retire la destilada y puse el anticongelsnte nuevo.
    Pues por ahora se ha solventado todo. Los electros saltan a su temperatura, los manguitos de entrada y salida del radiador se calientan bien, asique creo que lodoy por solucionado, aunque no descarto hacerle otra limpieza en unos meses.
    Gracias por los consejos
  8. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a gavi23 por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (14/07/2024), teodoro (14/07/2024), zx10 (14/07/2024)
  9. #18
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 363 veces en 344 mensajes.
    Perfecto, gracias por aportar la solución,que vendrá bien para más compañeros.
    Conclusiones termostato original y G12, o el G que toque.
