Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ayuda! Problemas arranque en frío BKC
    Nº de Usuario: 34897
    28-oct-2014
    Elche
    Touran
    Predeterminado Ayuda! Problemas arranque en frío BKC
    Hola, me llamo Isidro y soy de Elche, tengo un Vw Touran 1.9 tdi 105cv motor BKC con 203000 kilómetros
    En frío desde hace meses y en 6 ocasiones el coche no ha querido arrancar en frío, tras arrancarlo con autoarranque ha funcionado perfecto durante varias semanas, ahora también falla un cilindro durante unos segundos al arrancar en frio y en caliente, VAG-Com no registra fallos en ninguno de los casos.
    LLeva unos 3000 kilómetros con aditivo limpia inyectores y ha empeorado.
    Os pongo unos pantallazos del VAG-Com con el funcionamiento de los inyectores, tras unos acelerones y cuando ha llegado la temperatura a 90 grados han bajado un poco los valores del inyector 1, la segunda foto es cuando estaba acelerando que muestra el valor 4 en inyector status.
    Entiendo que el Inyector 1 está mal, cual es vuestra opinión y que haríais en mi lugar, sin gastar una fortuna?
    Muchas gracias por vuestro tiempo.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 691 veces en 585 mensajes.
    El canal 23 en valores tan negativos puede ser un indicador de falta de presión de gasoil porque la tándem no funciona bien o hay problemas de tóricas de los inyectores.
    Yo empezaría por comprobar la tándem porque es sencillo y barato.
    Los valores del canal 18 tienen que mantenerse a cero constantemente sin acelerar, al ralentí. Si aceleras, cambian.
    28-oct-2014
    Elche
    Touran
    Muchas gracias por tu consejo, voy a comprobar tándem....
    Última edición por Garlopis; 11/09/2024 a las 10:01
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Cita Iniciado por Garlopis Ver Mensaje
    Hola buenas noches, solucionaste el problema?, era de la tandem?, Saludos
    Nº de Usuario: 103166
    30-ago-2024
    Leganes
    Audi a6
    Agradecido 23 veces en 13 mensajes.
    Ponle un combustible de buena calidad, y aceite 2T en mezcla de 200 gr por cada 10 litros de combustible, y olvidade de limpia inyectores, la suciedad que supuestamente se limpia, muchas veces se acumula en las toberas y las atascan.
    28-oct-2014
    Elche
    Touran
    Hola, la tándem está bien, no he solucionado el problema y en ocasiones tengo que arrancar con autoarranque, los valores del inyector 1 están todavía peor en frío, y en caliente da algunos saltos como si fallará un inyector, va empeorando, voy a echar el aceite 2T a ver, pero tiene pinta de inyector, no?
    28-oct-2014
    Elche
    Touran
    He cambiado los 4 inyectores por unos de segunda mano y ahora todo ok.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Garlopis Por Este Mensaje:
    jmageitos (22/11/2024)
  9. #8
    30-sep-2021
    OK, me alegro que lo hayas solucionado, y gracias por compartir la solución, Saludos
