Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problemas Octavia
    Nº de Usuario: 103362
    18-sep-2024
    Skoda Octavia II 1,9 TDI
    Predeterminado Problemas Octavia
    Buenos días. Me llamo Sebastian, de Madrid.
    Tengo un Octavia del enero 2011, 1,9 tdi BXE. Lo compré con 450 y pico mil km hace 3 años, venia de taxi en Barcelona.
    Actualmente tiene más de 600000 km.
    Lo único que le cambié, a poco tiempo de comprarlo, ha sido un inyector y la rampa de cables de los mismos.
    Desde hace unos meses el coche me da fallo de presión del turbo. Por ahora he comprobado casi todo, tubos, sensor de presión y nada.
    Menciono que pierde potencia en marcha pero si le quito contacto y lo vuelvo a poner (así cómo resetearlo) vuelve a tener fuerza y empuje.
    Y así de forma aleatoria y sobre todo en bajas velocidades, le da igual en frio que en caliente.
    En carretera suele falla pero le quito contacto y luego a a partir de 130 funciona bien.
    La EGR es nueva y el turbo no hace ruidos raros.
    Ya me tiene loco. Lo he dejado un poco abandonado, circulo así pero poco, ya que estoy mirando coches.
    Pero tal y cómo está el mercado me temo que lo tengo que arreglar
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    Buenas,
    quizá la geometría del turbo esté atascada? el actuador que mueve la geometría hace todo el recorrido?
    Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 473 veces en 384 mensajes.
    Como te dice pablo73 tiene pinta de geometria del turbo.
    Una diagnosis para ver los códigos de error vendría bien.
    Cuando falla la geometría queda registrado.
    Nueva adquisición: mercedes clase c 170 cv automático 9 g tronic
    Nº de Usuario: 89575
    04-ene-2021
    Levante
    Volkswagen Golf 4 TDI 1.9 90CV
    Hola,
    Lo suyo sería hacer una diagnosis, si no la has hecho ya.
    Dices que el EGR es nuevo...¿cuánto tiene? Si la circulación es principalmente ciudad se ensucia muchísimo antes, ya que está activo prácticamente todo el rato y con ese kilometraje se puede estar tirando mucha carbonilla (sobre todo si notas que consume mucho aceite). Tampoco estaría mal un buen repaso de tubos (aunque ya lo hayas hecho, muchas veces una pequeña grieta pasa desapercibida. Piensa que el vacío se rompe relativamente pronto).
    Si el mantenimiento es el correcto se puede plantear una buena limpieza de EGR, Turbo e Intercooler, y después cambiar los tubos si no mejora. Creo que es lo más económico, pero pregunta presupuesto primero si no lo puedes hacer tú mismo.
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Cita Iniciado por Zebrit Ver Mensaje
    Yo tenía un problema parecido en mi Golf 5 motor 1.9tdi 105cv BXE, y era por la Geometría del turbo, Saludos
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 52 veces en 47 mensajes.
    El tdi entra en limp mode por exceso de presion o por falta de presion , le aconsejo que revise muy bien al actuador de la geometria, aplique vacio y observe si se retrae y se mantiene en esa posicion, aparte que se mueva sin dificultad la geometria, fundamental hacer diagnosis antes
    Nº de Usuario: 85097
    23-dic-2019
    Huelva
    Volkswagen golf 4 1.9 110cv año 1999 tdi y skoda fabia
    Muy buenas tengo un Skoda octavia 1.9 TDI año 2010 hoy mi coche me dio un problema. El problema es que se queda encendida la luz de marcha atrás del piloto trasero izquierdo el de la derecha se enciende solo al poner marcha atrás pero el izquierdo queda permanente no sé si será el pulsador de la caja de cambios o es cableado del piloto. Eso ha sido hoy pero la luz diurna delantera se me acaba fundiendo a cada 2 semanas gracias por la ayuda de ante manos
    Última edición por Diegopipio; 16/11/2024 a las 01:44
