Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Descargar firmware RNS 510
    Nº de Usuario: 103830
    07-nov-2024
    Palma
    VW Tiguan
    Predeterminado Descargar firmware RNS 510
    Hola a todos.
    Necesitaría el firmware para un RNS 510 ya que me entra en bucle cargando y no me funciona.
    Lo tengo en un Tiguan de 2010 y el modelo del RNS 510 es
    1T0 035 680 B
    HW: H11
    SW: 1200
    Espero que alguien me pueda ayudar.
    Un saludo y gracias de antemano
    Avatar de NinjaiWolf
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Golf VI Sport TDI 140. RNS 510, DCC.
    Agradecido 111 veces en 82 mensajes.
    Hola Ruizda.
    Bienvenido al foro. Te paso unas cosillas:
    - "RNS 510 - Firmware 5238.iso": Te recomendaría este. Tengo una unidad B igual que tú y es el que uso.
    - "RNS 510 - SWL Recovery CD.iso": Si se te ha quedado el RNS 510 inestable y no eres capaz de ponerle un firmware, es posible que puedas ponerle este mini-firmware, para que se quede estable, para luego poder cargarle un firmware entero. Esto me ocurrió hace tiempo y lo documenté o le expliqué a alguien en el foro. Búscalo si es el caso.
    Espero que tengas suerte
    Saludos!
    Cita Iniciado por ruizda Ver Mensaje
    Hola a todos.
    1T0 035 680 B
    HW: H11
    SW: 1200
    07-nov-2024
    Palma
    VW Tiguan
    Muchas gracias NinjaiWolf.
    Ya los he descargado sin problemas. Plancharé los CDs, lo pruebo y te comento el resultado.
    07-nov-2024
    Palma
    VW Tiguan
    Bueno, te comento lo que ha pasado.
    Puse el 5238 como dijiste y acabó dando un error en el paso 4 y se quedó como colgado.
    Con el mismo CD ya no avanzaba por lo que puse el segundo que has comentado (no he encontrado el hilo donde explicas cómo poner el mini firmware) y seguí el mismo procedimiento y acabó bien. Luego metí de nuevo el 5238 y la pantalla se puso en blanco y el CD se ha quedado dentro y no sale. Ahora estoy con el CD dentro, la pantalla en blanco y sin saber qué hacer.
    ¿Sugerencias? ¿Para sacar el CD tendré que desmontar el RNS510?
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Buenas.
    Teóricamente si aprietas los 4 botones pequeños de arriba a la vez, se hace un reset (no se si esto fuerza la extracción del CD).
    Si aprietas las 8 teclas que están a los lados de la pantalla, se hace "otro" reset que no se si es diferente al anterior. Probaría ambos, a ver si alguno genera la extracción del CD en el proceso.
    He buscado por encima el tema del SWL Recovery CD. Probablemente por privado le explicaría algo más desarrollado a alguien, pero tenía este otro tema iniciado:
    En este enlace, explico mis periplos con cambios de firmware de mi RNS 510. En un momento dado tuve que tirar del SWL Recovery porque se me quedó la unidad haciendo resets cada... 30 segundos. No recuerdo ahora mismo con detalle el motivo, pero supongo que me fallaría alguna actualización de firmware convencional. El SWL Recovery me dejó la unidad "estable" (sin reinicios) y al arrancarlo, directamente me pedía algún CD con firmware. (Edito: Veo que usé el firmware 3810 después de usar el SWL Recovery. No me acuerdo si era un requerimiento o lo hice para usar un firmware sin modificaciones para que funcione en una unidad B).
    Tampoco descartes que tengas un problema de hardware y de ahí el origen de los reinicios. Tu unidad debe tener unos 15 años más o menos. Puede que el disco duro esté fallando a partir de cierto sector o que algún módulo de memoria esté dañado.
    No te puedo decir mucho más. Espero que lo puedas resolver vía software. Ya nos contarás tu experiencia.
    Buenas suerte.
    Última edición por NinjaiWolf; 08/11/2024 a las 22:13
    07-nov-2024
    Palma
    VW Tiguan
    Los reseteos no cambian nada. El CD sigue sin salir.
    Creo que la única opción que me queda es sacar el RNS510 para sacar el CD manualmente y como dices lo más seguro es que tenga un fallo de hardware. Me inclino más siempre por un fallo de disco duro, que tiene más probabilidades de romperse que una pastilla de memoria o chip (soy informático).
    Cambiaré el disco duro e intentaré instalar de nuevo el firmware.
    ¿Tienes el 3810 a mano para probar primero con ese? Así cuando cambie el disco duro probaré primero con el 3810 y si funciona subo al 5328.
    Muchas gracias por todo.
    Os comento este fin de semana cuando lo desmonte todo.
    Si esto ya no funciona será algo más grave como los fallos de algún componente electrónico y habrá que enviarlo a un especialista.
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Buenas.
    Lamento que sigas sin resolverlo. Se me ocurre que justo cuando hagas un reset de la unidad, aprietes constantemente el botón de eject, a ver si en algún momento acepta el comando, antes de que intente hacer otra cosa.
    Me he conectado a mi casa a ver si tenía el firmware 3810, pero sólo tengo (en ISO) los que ya te pasé. Este medio día (o tarde) miraré en el coche en un blíster de DVDs que tengo "de emergencia". Es posible que en él tenga algún firmware antiguo. Te haría una ISO.
    Si pruebas a cambiarle el disco duro, te animo a que le pongas un SSD. La interfaz debe ser PATA. Te paso un par de links de gente que lo ha hecho:
    Es algo que siempre he tenido la inquietud de hacerlo (por puro frikerio, porque... sí, también soy informático ). Cuando lo miré en su día, el método recomendado era clonar las particiones del viejo al nuevo (suponiendo que el viejo sea accesible) y redimensionar la partición que emplea para la música si quieres aprovechar el resto de espacio del disco (supongo que tu disco actual es el de 30 Gbytes). Creo recordar que una de las particiones usaba un sistema de archivos rarillo (Viena FSS o algo así) y tal vez no se pueda clonar con cualquier software.
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Buenas.
    Por si lo quieres probar, he encontrado el firmware 4120 pero es una versión especial que formatea el disco dejando un 60% para música, 35% para mapas y 5% para POIS. Estas distribuciones iban muy bien en su día para maximizar el aprovechamiento de disco de cara a la música, pero en un momento dado, el tamaño de los mapas creció considerablemente y ya no cabían en la partición del 35%, si el disco duro era 30 Gbytes. Con esta versión no podrás instalar mapas, pero puedes ver si consigues dejar el RNS 510 estable para ponerle posteriormente una versión 5xxx de firmware (que te volvería a reformatear el disco).
    Ya nos comentas por qué vía vas tirando.
    Saludos!
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Yo antes de seguir y dejarlo como un ladrillo te diría que lo revise algún profesional, en Madrid me consta que VAGLovers los reparan, en Palma ni idea.
    Nº de Usuario: 1071
    05-ene-2009
    Ponteareas- Pontevedra
    Skoda Octavia RS, 2.0 Tdi (170 CV)
    Hola, he restaurado el navegador a fabrica porque lo iba a vender, pero posteriormente he cambiado de idea. El tema es que no encuentro los cd por casa para actualizar el firmware. Ahora mismo creo que tengo la 0908. Donde puedo encontrar firmware para actualizarlo. No necesito que sea el ultimo. Pero por lo menos superior al 2660. muchas gracias.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    SKODA OCTAVIA RS TDI & FORD FOCUS LATVALA TDCI
