Creo que podria ser que la bateria tenga poca carga y las centralitas no tengan suficiente corriente, de ahi los errores.
Salu2
Hola Foreros,
llevo una semana que al poner el contacto a mi passat se encienden todos los chivatos, y se van apagando cuando chequea todo y no hay ningún problema, quedando solo encendidos el de la bateria y el del freno de mano. Pues bien, al arrancar, se me encienden el chivato del ABS y el del ESP y me da 3 pitidos y luego se vuelven a apagar. He probado el ABS y salta si freno bruscamente y el ESP también me va bien, ya que también lo he probado en varias rotondas y salta corrigiendo el coche.
Os suena que puede ser? Puedo tener algún error en la centralita y bastará con borrarlo o puede ser que se esté jodiendo algo?
Gracias por vuestra atención.
Espero vuestros comentarios
sldos.
Salu2
Fijate a ver si tienes alguna bombilla fundida, podria ser de eso también
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Si fuera la batería, pocos arranques tendría el coche si se encienden los chivatos del abs y esp.
Yo me decanto por un problema en el switch del pedal del freno, lo mejor que puedes hacer es buscar a alguien con vagcom para que le haga un chequeo al coche, y veamos qué errores salen.
Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
Próx. ???
Sólo una pregunta tonta, ¿que passat 3b montaba ESP? Yo creia que llevaban el ASR, y los 3bg montaban ya el ASR+ESP.
PASSAT TDi AJM '99, con algunas cositas que pondré más adelante...
Próx. ???
Hola,
si fuese como decís el interruptor del pedal del freno, es chungo? me explico, ¿puedo circular con normalidad y esperar a la revisión para que me lo miren o por el contrario tengo que cambiarlo lo antes posible? y otra cosa....¿se deben encender las luces de frenado aún teniendo el interruptor roto?
se me olvidaba comentaros que en ciertas ocasiones(un 10% de las veces) cuando arranco no me pita ni se encienden los testigos del ABS+ESP, es decir, arranca con total normalidad , lo digo por si tiene que ver que si tiene roto el interruptor lo debería hacer siempre.
Gracias y saludos.
Passat 1.9 TDI HIGHLINE 130CV AÑO 2001 MOTOR AVF 114403 KM / ext. gris perla / interior piel alcántara en negro con madera
Golf V 1.9 TDI 105CV Año 2003 MOTOR BKC 246000 KM / Burdeos
