Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: sobrealimentacion bateria en arranque quemo electronica rele fusible
    Nº de Usuario: 25509
    18-feb-2014
    argentina
    passat tdi 2006 bkp
    Predeterminado sobrealimentacion bateria en arranque quemo electronica rele fusible
    BUenos dias, tengo un passat tdi variant 2006 b6 o 3c, me olvide la luz interior encendida y se descargo la bateria por completo me prestaron un cargador arrancador defectuoso y le paso corriente como de 18 voltios y desde ahi no da mas contacto ni puedo conectar el VAG COM . Revise fusibles y rele pero se ven bien. espero no haber quemado la caja electronica. por favor llevo 10 dias probando y no puedo hallar la falta de tension. Muchas gracias
    Funcionan las luces interiores, balizas y la radio pero no funcionan bocina, levanta vidrios, limpiaparabrisas.
    Última edición por josedado; 16/02/2025 a las 18:13
    18-feb-2014
    argentina
    passat tdi 2006 bkp
    buen dia. alguna idea? revise los fusibles del motor al lado de la bateria, los fusibles del costado conductor y costado acompañante y todos estan bien. le hice un puente al rele 460 que esta debajo del lado conductor y ahi si prendio todo el tablero pero no da arranque. no gira el burro ni se escucha ningun ruido
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 689 veces en 584 mensajes.
    Desafortunadamente, parece que has dañado la electrónica. 18 voltios es más de lo que las centralitas pueden resistir.
    Nueva adquisición RAV4-PHEV
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 711 veces en 566 mensajes.
    Es raro si "sólo" son 18V.
    Las centralitas suelen soportar hasta los 22V, con protección con vdr, transzorb... a los 24V.
    Claro q si el arrancador estaba mal, vete a saber si son 18 o más....
    18-feb-2014
    argentina
    passat tdi 2006 bkp
    muchas gracias por la respuesta. voy a intentar medir de cuanto fue la sobrecarga y seguire buscando algun rele o fusible que este sin controlar
    18-feb-2014
    argentina
    passat tdi 2006 bkp
    gracias por tu respuesta. Aca es bastante dificil conseguir la electronica usada. seguire haciendo pruebas. muchas gracias y saludos
    18-feb-2014
    argentina
    passat tdi 2006 bkp
    hola jeopardize. recien medi con el tester y el cargador da 13 voltios y cuando pulsas el arrancador sube a 16 voltios.
    18-feb-2014
    argentina
    passat tdi 2006 bkp
    el carro funcionaba bien, solo me quedo abierta la cajuela todo el fin de semana y cuando lo tome el lunes la bateria estaba muerta. le puse el cargador y un puente con otro carro pero no arranco y ahora con la bateria totalmente cargada no da contacto. si le hago un puente al rele 460 de la izquierda en los pies del conductor se enciende el tablero pero no conecta el arranque. sigo con la esperanza que sea algun fusible o rele pero no puedo encontrarlo ademas no conecta el vagcom
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Entonces con estos valores es difícil de que el cargador sea el ocasionante.
    Mide todos los fusibles, no sólo de forma visual.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    josedado (20/02/2025)
  11. #10
    19-ago-2012
    Con 16 volt no se daña nada. Tampoco se debe fundir ningún fusible por ello.
    Es mejor si das información precisa desde el principio para no crear confusión.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
