Resultados 1 al 8 de 8
Tema: comprobar compresor aire acondicionado
    Nº de Usuario: 1587
    17-may-2009
    valladolid
    golf iv
    Predeterminado comprobar compresor aire acondicionado
    hola, en un golf iv tdi 110cv asv al poner el climatizador este no enfria, se ha cambiado el gas pero sigue igual, no hace el ruido de que arranque el compresor, mi pregunta es como puedo saber si es el compresor en si, o el embrague de este, en cuanto pueda comprobaré los fusibles que estan encima de la bateria que tengo entendido que son los del climatizador, gracias
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    a mi me pasó hace poco lo mismo en un ibiza de 2001.
    no llegaba corriente a la bobina del embrague del compresor, era un fusible sulfatado de 30A encima de la bateria
    salu2
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Seat Leon I TDi 110cv ASV
    Has comprobado con vag-com en el canal 08 que no tengas ningun error??.. No obstante te voy a dejar los fusibles de encima de la bateria de tu coche para que revises a ver cual es el que tienes que mirar..
    Saludos..
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    una pregunta carbu, que programa es ese?
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Lo pone en el pantallazo .. Vivid WorkshopData ATI..
    Saludos..
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    ¿te has fijado si arranca el/los ventilador/es delantero/s ?
    Tambien puedes mirar si la polea del compresor, en su parte central, tambien gira. Si no gira es imposible que genere presion en el gas.
    Nº de Usuario: 806
    28-oct-2008
    Zaragoza
    Golf IV tdi 110, Renault 4 tl, Suzuki RF600R.
    hola majos, revisa el sensor que esta en el manguito superior del radiador, el gordo, el que esta en tu derecha nada mas abrir el capot, ese sensor controla los electros y el compresor, en el conector de debajo de la bateria tienes los cables del compresor, desde hay se puentea el compresor, si el sensor esta bien, mira la trinaria y el rele gordo de debajo del bateria y el larguero del chasis, a mi se me rompio el sensor, pero revisaron todo. Saludos.
    Nº de Usuario: 10889
    10-nov-2011
    España
    1.9 SDi
    Cita Iniciado por m0nch0 Ver Mensaje
    Moncho tengo el mismo problema y los electro ventiladores no saltan ni la primera ni la segunda velocidad ni el grande ni el pequeño es un Toledo arl
