Resultados 1 al 4 de 4
Tema: cambiar luces en un passat 3bg con xenon
    Avatar de hot_txispas
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    passat tdi 130 higline
    Predeterminado cambiar luces en un passat 3bg con xenon
    Bueno pues se me a fundido la luz de posicion y queria cambiarla,pero no consigo saber como,si alguien lo ha echo haber si me puede echar una manita.Decir que el coche es un passat 3bg del 2004 con xenon OEM,y el foco es distinto que el normal,por lo cual algun post q hay por hay del normal no me sirve,asi que si alguien sabe como va le agradeceria su ayuda
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    juer, te habia entendido la de xenon.
    La de posición la verás encasquillada en un portalámparas negro. Sácalo con ayuda de un alicate, sale fácilmente. Extrae la fundida y sustituyela por la nueva.
    Quizá no haga falta sacar el faro, tendrás que soltar la tapa del medio, que va sujeta con una varilla de metal. Con mucho tiento intenta sacarla. Si se trata del fato derecho, tendrás que sacar los tubos de aspiración.
    Última edición por Moretti; 12/09/2009 a las 19:00
    Próx. ???
    Avatar de n a n o
    Nº de Usuario: 113
    Vw Passat B5 TDI 90 CV/ Passar B8 Tsi 180
    Como dice Moretti o con un alicate o tirando un pokito sale el portalamparas de las luces de posición.
    Por cierto buen avatar la megan fox.
    PASSAT 3B AHU 375.000 POWERED BY MONCHO.
    GOLF VII TDI 150 CV
    VW TRANSPORTER 2.4 D T3 260.000
    VW LT TDI 103 CV 70.000
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    gracias por las respuestas,esta mañana lo habia intentado,pero como no salia y se movia la parabola bastante tenia miedo de romperlo,pero de todos modos hay meter un alicate un poco jodidillo
