Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Trucos para ahorrar combustible.
    Nº de Usuario: 367
    15-jul-2008
    Predeterminado Trucos para ahorrar combustible.
    Estos consejos no son los tipicos que hay por ahi sobre "conduccion economica", sino que tiene que ver con el llenado del deposito. Parece ser que estos trucos son de un tipo que trabaja en una refineria. Habra que ponerlos en practica tal como se esta poniendo el tema.
    1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
    La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
    En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel muy importante.
    Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
    2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo.
    Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
    Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor a al tanque.
    Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
    3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
    Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
    Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
    4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
    Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede, repostar en dicha estación en ese momento.
    Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
    Nº de Usuario: 388
    19-jul-2008
    galicia
    VW Passat 2.0 TDI DSG HL
    Predeterminado Re: Trucos para ahorrar combustible.
    Totalmente de acuerdo con estas "sabias" recomendaciones.. . Yo desde mi experiencia (en su dia fui tecnico de mantenimiento de E.S.) , añadiría alguna..
    1- Intentar dentro de lo posible, no repostar en E.S. muy proximas al mar, es decir las colindantes a puertos y zonas de mar.. los tanques e instalaciones hidraulicas.. no siempre estan debidamente portegidos de la corrosión y agua salada que se filtra en el subsuelo, donde están aposentados los tanques de almacenamiento.
    2- Aunque no es una regla 100% fiable.. procurar no repostar en las E.S. muy antiguas.. ya que en muchas ocasiones los sistemas de filtrado de los aparatos dispensadores/surtidores.. no estan en "perfecto estado".. , y la limpieza de los tanques.. tampoco.
    3- En las E.S. que tienen surtidores pensados para vehiculos pesados (camiones, etc), los hay con 2 tipos de boquerel.. uno es similar al de los empleados para turismos (diametro de la canula del boquerel (pistola) estrecha,o standard), y otros con un boquerel de alto rendimiento (se aprecia a ojo que es mas grande), este ultimo solo utilzable para repostar en vehiculos pesados. Cuando existe la primera opción, es decir surtidor de alto caudal con boquerel estandar.. es comodo y recomendable utilizarlo para repostar gasoil en nuestros vehiculos , ya que conseguimos repostar mas cantidad en menos tiempo..(mas caudal), el tanque suele ser mas grande.. y con movimiento.. por el trasiego de pesados.. y se cumple mas facilmente la sabia recomendacion de repostar a medio gatillo de boquerel.. (sin eternizarnos en la operacion, si pretendemos llenar el deposito).
    4-Es aconsejable, al descolgar en boquerel, esperar a "oir" arrancar la bomba.. antes de apretar el gatillo.. ya que favorecemos el correcto funcionamiento y cebado de la misma (menor posibilidad de formacion de vapores.. de combustible).
    De los consejos dados en el post anterior, el mas importante, sin duda.. es el ultimo. Deberá procurarse NUNCA repostar mientras el camión cuba está descargando combustible en el tanque, y en los momentos posteriores.. ya que se produce una enorme agitación dentro del tanque y se revuelven las impurezas y agua decantadas en el fondo..del mismo, pudiendo facilmente ser aspiradas por el grupo de bombeo del surtidor y enviadas a nuestro querido vehiculo.. . En la practica, dada la enorme demanda actual, los tanques de gasoil.. se suelen casi vaciar por completo antes de que la E.S. pida un envio de combustible, esto acrecienta el efecto anterirormente explicado, la agitacion provocada por la entrada en un tanque casi vacio, de un caudal de 1000l/min. de combustible desde el camión cuba.. es muy intensa.
    Bueno, espero que a alguno le interese "algo" de lo apuntado.. , un saludo a todos.
    VW Passat 2.0 TDI 140cv DSG Highline. Interior "R". Brida 9mm EGR. 2º gancho maletero. linterna Touareg.
  3. #3
    Avatar de Turbofsi
    Nº de Usuario: 187
    02-jul-2008
    Asturies
    Seat Leon II Tfsi (BWA) Vw Golf II Gti 8v Seat 600 L Especial
    Hay que tomar nota si señor, muy interesante
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 27-03-2010
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 17-04-2010
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 02-03-2010
    La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la unica curva que tiene el hombre
  4. #4
    Moderador
    Avatar de DaNiCaTeNa
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Audi A4 B5 1.8 T VW Golf VII Sport 2.0 TDI 150
    Agradecido 1,178 veces en 549 mensajes.
    Me lo apunto todo... Y no se por dónde empezar, no sabía que hacíamos las cosas tan mal en casa
    Muchas gracias!
    S2
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
  5. #5
    Avatar de longui
    Nº de Usuario: 452
    25-jul-2008
    Valladolid
    vwpassatcc 1.8tsi
    Agradecido 9 veces en 8 mensajes.
    Muy buenas indicaciones habra que tenerlas en cuenta .
    Vw Passat CC 1.8 TSI 160Cv negro profundo, llantas interlagos de 18", alrma, sens de parcamiento, espejos abatibles elect etc.
  6. #6
    Avatar de MichaelKnight
    Nº de Usuario: 26
    30-jun-2008
    Taipei, por ahora...
    SEAT TOLEDO II ASV
    Agradecido 106 veces en 40 mensajes.
    Cita Iniciado por clepe
    Esto esta comprobado por mi y he sido motivo de innumerables burlas cuando lo comentaba a la gente porque decian que tenia cosas de maniatico por controlar cuantos kilometros hacia con cada tanque porque, segun ellos, no siempre haces los mismos trayectos y entonces no se puede medir igual. Al margen de los comentarios de la gente, en una gasolinera que hay pegada a la costa reposte un tanque entero con el que hice de milagro 600km, cuando normalmente hago casi 800km cuando reposto en otras retiradas del mar. Igualmente, en otras gasolineras proximas a la costa se reduce entre 50 y 100km menos de autonomia. Esto esta comprobado por mi, pero claro, como soy un maniatico no me hagais caso. Eso si, a todo el que me saltaba con esas les sugeria que se informaran sobre lo que es el nivel freatico, cosa que se quedaba grande para ellos.
    SEAT TOLEDO II Signa TDI 110CV SENSOR DE LLUVIA/ESPEJO ANTIDESLUMBRAMIENTO/TEMPOMAT/PERCHA CHAQUETA/ESTRIBERAS/PORTAGAFAS/SENSOR DE APARCAMIENTO ELECTROMAGNETICO/PLAFON W8/AROS CROMADOS/KNIGHT LIGHTS/ASIENTOS FR/NAVI 2DIN/Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    EN PROCESO:KNIGHT MONITOR/ANTENA TRIPLEX/TDT..
  7. #7
    Avatar de Turbofsi
    Nº de Usuario: 187
    02-jul-2008
    Asturies
    ¿A que distancia considerais estar cerca? Mas que nada porque si tengo que ir a repostar a Oviedo... como que no me sale rentable jajajaja.
    Yo mas o menos repostare a una que en linea recta estara a un kilometro de la mar. Tambien lo suelo hacer en una que esta a 5 o asi en linea recta.
    Saludos!
  8. #8
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    01-jul-2008
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    estoy totalmente de acuerdo
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
  9. #9
    Nº de Usuario: 148
    01-jul-2008
    malvarrosa playa-VALENCIA
    VW Sharan tdi 110 cv,AFN
    habra que aplicarse el cuento,que la cosa esta mú malita
    salu2
    ------En preparación de mi diligencia----------
  10. #10
    Nº de Usuario: 26
    30-jun-2008
    SEAT TOLEDO II ASV
    Cita Iniciado por Turbofsi
    Saludos!
    yo te puedo decir que con una gasolinera que esta a 2Km lo noto y con las que estan a menos de 1Km fue cuando me hacia 200km menos de autonomia. supongo que tambien dependera de la permeabilidad del terreno y la calidad de las instalaciones.
    saludos.
