Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Transformacion 110cv
    Nº de Usuario: 979
    09-dic-2008
    Gijon (Asturias)
    Seat ibiza 1.9 Tdi AHU del 96
    Predeterminado Transformacion 110cv
    Hola.. Bueno, hace un tiempo decidi poner turbo de AFn.. (Mi motor es un AHu 90cv) y despues de muchos problemas de sobrepresion, me decidi a volver a sacar el turbo y revisar todo su montaje, y efectivamente el aro que mueve la geometria estaba mal colocao, Ahora el turbo funciona bien pero hay muhas diferencias en cuanto a funcionamiento.. No hay ningun pico de sobrepresion, cuando llega a la demandada para, cuando descarga baja directamente a 0, con lo cual tiene que volver a cargar cuando le pisas.. no se, es muy progresivo..
    ¿Esto es normal?
    ¿Que pasaria si modifico la varilla para que nunca se situe en posicion de descarga PLENA???
    Baneado
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Cita Iniciado por Esteban Ver Mensaje
    ¿Esto es normal?
    Lo que tienes que hacer es reprogramarlo con el mapa VNT del 110.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Creo que hace tiempo le dije a Esteban que debia cambiar su centralita por la del AFN y reprogramarlo.
    Baneado
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    No hace falta, solo cambiar el mapa vnt.
    Yo le he hecho con 110 con turbo de 150 y 130 y ha ido perfect.
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    Cita Iniciado por jesusito Ver Mensaje
    solo te queda probar con un 115.
    Nº de Usuario: 979
    09-dic-2008
    Gijon (Asturias)
    Tengo la centralita original del AFn puesta..
    Baneado
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Ummm. llevas una ECU de AFN en un 90CV.
    ¿llevas inyectores de 110?
    Puedes poner un log del canal 11 en el que salga el duty cicle de la N75.
    ¿has probado una N75 de AFN?
    Nº de Usuario: 979
    09-dic-2008
    Gijon (Asturias)
    LLevo todo lo del 110, inyectores, bomba, colectores, turbo, centralita, N75, Enfriador de aceite, El coche el va bien, en cuanto a control del turbo, y caudalimetro. pero me parece demasiado lento para ser un 110, mi 90cv de origen con un par de retoques y bien ajustado en corredera y avance era mas rapido..
    El dute cicle solo llega asta el 54% y no baja nunca del 24%..
    La corredera a 2.8 (Eh de decir que entre cambio y cambio de marcha, se queda acelerao, da Igual que tengas la corredera a 2.0 que a 4.0)
    El avance a 90
    Voy a poner dos graficas, una de 90cv como lo tenia y otra como está ahora.
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    ¿¿LLevas la caja de cambios del 90 ó 110??
  10. #10
    Nº de Usuario: 979
    09-dic-2008
    Gijon (Asturias)
    Predeterminado Datos de 90cv
    Estos son los datos de serie de 90cv
    Estos son los del 110cv
    Última edición por Esteban; 14/09/2009 a las 13:15
