Ese bajón que tienes a las 4150rpms es porque has levantado el pie ? por qué se produce ?
hola tengo un audi 1.9 tdi 105cv lo tengo reprogramado desde hace dos años y hasta ahora a ido muy bien y ahora noto que el coche ha perdido empuje y no se donde viene el problema he hecho una grafica para que veais como esta y de donde viene el fallo gracias
No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos.
VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)
VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)
Yamaha MT-09 Tracer
Veamos, el paron si que parece que ha bajado el pie. Lo que yo veo es un primer pico que no preocupa, lo compensa bien, luego veo un exceso de presion todo el rato por encima de lo que la ecu requiere, eso puede hacer que la mezcla sea pobre y por eso no te tire tanto.
Pienso que puede ser o bien la N75 que no funcione bien( aunque si fallo no suele ser asi) , o mas bien una fuga en algun sitio , revisa bien el circuito por todos lados.
hola el bajon a 4150 fue que quite un poco el pie del acelerador, esta mañana he ido a mirar el coche si tenia alguna fuga y no se ve nada lo unico que aceleras el coche en parado y se oye un pequeño soplido por la zona del caudalimetro y donde esta la caja de la n75, voy a ver si averiguo algo mas.
Un Saludo.
Si oyes un soplido casi seguro que tienes una fuga en algún manguito
Adiós TDi, hola SP98!!
si oyes un soplido es que tienes alguna fuga. Revisa a fondo esa parte del caudalimetro q seguro que hay algo por ahí.Iniciado por pacomasi
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Creo que tienes el cauda tocadillo, a ver si alguien te presta otro y pruebas a hacer otro log.
Si oyes un soplido, parece fuga sin duda
Pues yo creo que el cauda lee de sobra
Te sopla mas de lo demandado.
Puede ser que tengas fuga, pero casi seguro que es despues del MAP, porque soplar, sopla de sobra.
Lo digo porque para 1,3bares elcauda apenas llega a 1000mg/r. Pero puede que sea así y punto.Iniciado por jesusito
