esto es lo q encontrado en el autodata, espero q te sirva..
un saludo!!
Primero, decir qeu siento ser un poco repetitivo, con lo de los errores, pero, si podeis ayudarme, seria un alivio.
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Thursday,17,September,2009,20:04:02:59303
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZxxxxxxxx Mileage: 125290km/77851miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV 3957
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W260883 VWZ6Z0A3939413
2 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
P1151 - 35-00 - -
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
el 17559: banco 1, adaptacion de mezcla margen 1, pasado al nivel inferior del limite de mezcla pobre.
el 16786: sistema de recirculacion de gases de escape, caudal excesivo.
el que me preocupa es el primero, el 17559, porque me sale varias veces, aunqeu no se me encienda el chivatito, el fallo ahi esta.
de que puede ser? sonda lambda segunda?
Última edición por lebrillo; 19/09/2009 a las 14:45
un saludo!!
Última edición por pas-pas; 19/09/2009 a las 15:36 Razón: Poner directamente la foto
gracias por la imagen.
alguien sabria explicarme mas profundamente que podria ser cada cosa?
la bomba jodida esta claro.
la fuga en admision tmabien.
lo de oxigeno se refiere a sonda lambda verdad?
inyectores, los he limpiado hace poco.
Y ¿ has pensado que la EGR este bloqueada en posicion totalmente abierta ?, eso podria originar una mezcla pobre. Puedes sacarla y comprobarlo, te lleva poco tiempo y asi descartas otra cosa.
¿ has revisado el filtro de aire y alrededores ?
Última edición por JLG; 19/09/2009 a las 01:45 Razón: coreccion
Passat 3C Advance gris shark . Parrot 3100 . Blaupunkt Menphis . Blaupunkt VPC172 . Doble Etapa . Subwoofer . Gancho extraible . TomTom One . Junta 9 EGR . Cromado maletero . Laminas Solarcheck. Autohold ( a posteriori ), Luz de apoyo en giro,
mi perfil : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Pues mira a ver si aqui te acalra algo mas, esta en ingles pero con el traductor de google sales del paso.
Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
es un bora 1.6 105 cv.
gracias por editar el bastidor.
