Dudo que haya codificación para iluminación OEM de los tiradores de las puertas puesto que no hay iluminación de las manetas de fábrica en el Golf V ¿no será a la sustitución de los reflectantes de las puertas por las bombillas?
(He estado mirando por el buscador y no encontre ningun tema, perdon por si esta repetido)
Buenas!!!!
Pues le voy a instalar las luces en el tirador de puerta de un Golf v, lo que le quiero hacer la instalacion OEM, asi cuando saque la llave de contacto estaran un rato encendidas. El problema , que nose que valor hay que sumarle para hacer la codificacion. Lo unico que see que el positivo es el pin 17.
Haber si algun experto me ilumina.
Buenas, yo le puse las luces de tirador, pero tirando de los pines que conectan los elevalunas, de manera que cuando enciendo las luces del vehículo, entonces también se encienden estos LEDS blancos, que era lo que quería que hiciese.
Sé que el Skoda Superb trae este elemento de serie y por aquí se han dado las referencias de estas lámparas, pero desconozco el tema de la temporización. Como digo, el sistema que he montado, funciona con las luces de los instrumentos (se encienden si hay luces activadas, puesto que le robo alimentación).
El sistema que monta el Superb, que es el que lo puede traer de serie, es como comentas tu eblinker, solo enciende la iluminación de localización de la maneta cuando están las luces del coche (posición, posición+cortas) encendida.
Lo primero sería saber realmente qué quiere hacer nuestro amigo Sonar.
no latraen pero se pueden poner
Pero resulta que si accedes a la centralita de la puerta puedes clikear la opción de las luces en los tiradores y cuando quitas las luces, éstas se quedan unos 40 segundos encendidas ( Así cuando apagas el coche localizas las manetas aunque hayas quitado las luces
Última edición por pas-pas; 28/09/2009 a las 15:24 Razón: Tamaño de la imagen. Se sustituye por miniatura
VW GOLF V 1.9 TDI HIGHLINE Silver Reflex
BBS Rockingham 18'', RNS510+BT OEM+RVC OEM,
Kit Exterior, Interior GT 30º Edition.
Bueno eliasmoral, así entonces, yo también me sumo a la pregunta, pues estaría bien poner esos 40 segundos de retardo. Por otra parte, si es como lo llevo yo (robándole tensión) sería para todo el lighting de los instrumentos (¿no?), o esos pines son especiales y no los llevamos....
pas-pas, entiendo que no son pines especiales, y que por tanto esta modificación en vag-com (si existe, que no lo sé), afectaría a toda la iluminación. La instalación que llevo hace lo que dices, se enciende en posición y posición+cortas.
Entonces Elias, por lo que entiendo, habría que cablear a la UC de la puerta correspondiente ¿no?
Mi padre lleva iluminación de las manetas en el Superb 3T pero nunca me fijé en ese detalle. La verdad es que sólo he subido una vez de noche en el coche e iba de pasajero bastante dormido y no me fijé en ese detalle (si en que se iluminaban al poner las luces y da un aspecto fascinante)
pues se cablean el positivo a al pin 17 o al 14 dependiendo del año y se activa con vagcom
Para codificarlas en las UCs de las puertas delanteras, suma 8 al coding.
+8 = Interior Door Handle Illumination installed
pero elias, esto solo para puertas delanteras verdad???que hacemos con los 5 puertas
un saludorrrrr
