Puff tío es muy raro.. ¿de que año es el coche..? ¿Modelo??
Buenas chicos, os pido ayuda, haber me explico.
Ayer estuve ayudando a instalar un cuadro con FIS completo a MAIL, y como sabeis hay que despinear unos cuantos cables para que tenga la función de apagar la pantalla y dejar solo encendida lo de los km y las agujas, pues bueno cuando terminamos de montar todo salta un error de airbag.
El cuadro esta casado, con sus llaves, con los coding bien puesto, puesto que antes de meternos con lo de la iluminación funconaba bien.
Concretamente el fallo es el siguiente:
01317 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
49-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Y claro como no me sonaba el fallo pues le dije que primero queria preguntar no vaya a ser que por quitarle el fallo salte el airbag y nos parta los morros y fastidiemos cualquier airbag o cualquier asiento ( son los electricos y de cuero y alcantara).
Espero vuestra ayuda.
Un Saludo
Última edición por XYLEN2; 05/10/2009 a las 22:30 Razón: solucionado
SEAT Toledo TDI 90cv By Bnd Unlimited
Repro Dual Hard y Eco
Los airbags que al tratar de acceder a la diagnosis se estropeaban eran algunas versiones de los años 2000 y 2001. No deberías tener problemas con una unidad del 2004. Si fuera mi coche yo lo intentaría borrar, pero eso ya depende de cada uno.
PUes el fallo habla de los instrumentos asi que os tocara volver a desmontarlo por si se ha quedado algun cable suelto o algo asi. Podias empezar por leer los fallos de todo el coche por si hubiera algun fallo mas relacionado en alguna otra ECU
Me han dicho en CPSL que el problema es de mi vagcom, que no reconoce el error, es que como es intermitente que lo borre, si luego vuelve a saltar el error entonces habra que buscar el problema.
problema solucionado, actualice la labels y todo solucionado sin problemas se borro el error y a funcionar.
Se puede cerrar.
