El cauda bien, pero ese pico de presión.... Mejor con una Boostvalve y listo
Buenas hoy he hecho una gráfica a mi golf 1.9 tdi reprogramado con Upsolute y era para ver como lo veis o si podemos comentar algo al respeto.
gracias radge
Adiós TDi, hola SP98!!
Ufff eso de boosvalve me suena a valvula para regular los picos de presión ? Eso es muy caro de instalar ¿?
Con eso gano "rendimiento" o consigo que el turbo no sufra tanto por decirlo de 1 manera...
salu2 radge
Última edición por radge; 05/10/2009 a las 20:25
Por cierto, cuando arregles los picos te podremos decir con más seguridad que ese cauda no está muy catolico....
Comentaros que este coche tenia una repro de 1.9 tdi a 145cv y precisamente se dejó en 130cv porque patinava el embrague en 4º y 5º, esto como dato anecdotico.
En cuanto a la presión la verdad eso en que unidad esta ? porque el primer pico lila que llega a las 25000 que se refiere a 2.5bares ¿? eso es imposible... o debo dividir para obtener la unidad.
gracias radge
no, mas o menos a lo 1,5 bares, pero tu coche no deberia de soplar a mas de 1,3, yo el mio le tengo capado con boostvalvue a 1,5, ya que tenia que soplar con la repro a 1.7 y me daba picos de 2 bares y paso de jugarme ya que la boostvalvue no te quita potencia sino un poco la patada que es ese pico que te da a ti, la instalacion son unos 80 euros y la puedes hacer tu mismo, es muy sencillo, bosstvalvue+racormaquinal, no piques tubos como hice yo que luego lo tube que cambiar, si necesitas saber algo mas dilo
Por cierto normalmente en las graficas para medir los bares se resta 1000 a lo que te de.
un saludo
Eso no me mola ;(
Precisamente anteriormente el coche estava en 145cv y petó el turbo a los 10.000km's , lo cambié en garantia.... lo rodé 5000km's y le puse otra vez la repro de upsolute pero esta vez capada a 130cv , en teoria muchooo más light , segun el chiptuner de upsolute la que llevo ahora no pasa de los 1,2bares... por eso me extraña.
O mi vagcom miente... o alguien me la esta dando....
salu2 radge
eso mismo me dijeron a mi, pero no me se explicar XD
