Página 4 de 31 PrimerPrimer ... 2345614 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 303
Tema: mondrollo: passat 3BG TDI 130 cv 6 Velo.
  1. #31
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    actualizo mi perfil con los retrovisores electricos,, ya era hora que los pusiera
    aqui podeis ver el chip y condensador
    video
  2. #32
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    nueva ñapa mando con funcion panico gracias a javieres y al manual de madelgado en su dia que colgo en otro foro
  3. #33
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    bueno en su dia tuve un contratiempo con el motor del acompañante que ya explique en otro hilo que abri, ahora estoy esperando otro motor de ebay haber si me llega.
  4. #34
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Tengo la posibilidad de comprar el posa vasos para mi coche, con el acabado de aluminio, sabeis como se instala?
    Que es sacando la tapa ciega que tengo y meter esta y listo?
  5. #35
    Avatar de n a n o
    Nº de Usuario: 113
    Vw Passat B5 TDI 90 CV/ Passar B8 Tsi 180
    Pues en teoria si el frontal es idem que el del passat 3bg, es meterlo y punto ya que se queda encajonado con los huecos que tiene para las pestañas.
    s2.
    PASSAT 3B AHU 375.000 POWERED BY MONCHO.
    GOLF VII TDI 150 CV
    VW TRANSPORTER 2.4 D T3 260.000
    VW LT TDI 103 CV 70.000
  6. #36
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    OK lo que para sacar el lo que tengo a lo mejor tengo que desmontar todo
  7. #37
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    bueno voy actualizar un poco mi perfil, gracias al maestro madelgado por fin tengo un fis en condiciones como se merece mi coche, tambein queria decir que ha llegado a 136 mil km. aqui os dejo una fotillo.
    pronto pondre mas fotos
  8. #38
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    aqui teneis mi penultima ñapa, aunque sea tarde mas vale eso que nada. Esta vez no ha sido culpa mia sino de la persona que me tenia que hacer la funda de los cabezales, ya que los pedi sin tapa, ahora me arrepiento, pero bueno que se le va hacer.
    Bueno decir que la cosa ha ido fenomenal, ha sido coser y cantar por una vez, ya que las ultimas ñapas me salian siempre problemas.
    empiezo por explicar mas o menos lo que he hecho, desmontar la parte central del apoyabrazos, tenia la idea de meter todos los cables en esta zona, pero era un poco justo ya que llevo el cargador, me ha servido para pasar el cable de un cabezal al otro y de traer el cable de alimentacion y de masa
    para quitar el frontal que falta solo lleva 2 tornillos cuando abres el cenicero y luego con cuidado sale hacia atras. veis que lleva 2 tornillos que le faltan las tuercas, los saque para tener un poco mas de juego para meter el cable que pasa de un lado al otro
    aqui pasando el cable de alimentacion desde la consola hacia atras, lo pasamos sin problemas con una guia,(ya tengo pasados los del cargador,scarlink etc)
    vista del cable que sale por el lateral del brazo
    me falta como queda encintado no se nota
    aqui me acorde de petrolo que en su coche no habi hueco para meter todo el mazo de cables, en el mio detras de esta viga que tiene el asiento hay un hueco que te cagas y cabe muy bien
    y por fin el reposacabezas puesto y funcionando, una compra perfecta funciona a las mil maravillas, solo queda probar los cascos
    detalle del interruptor en la consola central
    solo hay una pequeña pega, el interruptor tal como lo veis esta apagado y cuando enciendo las luces se pone rojo pero al instante se pone en ese tono anaranjado sabeis porque?
    bueno espero que os guste
  9. #39
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Qué bribón, yo que pensaba que ya los tenías instalados, por lo que se ve en la foto es el mismo tono que el asiento verdad?
  10. #40
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    si es el mismo tono no queda mal con la tela, pero como los pedi sin tapa mi hermana me ha hecho unas fundas
