Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Necesito vuestra ayuda (servicio ahora)
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Predeterminado Necesito vuestra ayuda (servicio ahora)
    Bueno, pues el tema es que ayer cambié el aceite y filtros a la Sharan, y a la hora de meter el vagcom para borrar el cambio de aceite, pues no sé en que he tocado que ahora me sale el mensaje en el fis de "servicio ahora".
    Entré en el módulo 17, adaptación y luego estuve por los canales (02,42,43,44,45 y alguno más que ahora no recuerdo), lo cambié y mensaje en el fis.
    Si me podrías decir que es lo que tengo que poner en cada canal, quiero cambiar el aceite cada 12.000 Km y el servicio a 365 días, creo que esto lo puse bien Canal 42 y canal 44, pero con los otros me hice un lio, y ya no sé que toqué.
    Perdonar por el tocho, pero es que no se como explicarlo de otra manera.
    Gracias y salu2
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Mi perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    El canal 02 tiene que estar con el valor '0'. Si te sale SERVICIO AHORA es porque lo cambiaste y pusiste '1'
  3. #3
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Gracias Pablo, ahora mismo no recuerdo si lo cambié o no, pero posiblemente sea que sí, mañana lo miro.
  4. #4
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Pablo, tenías toda la razón, en el canal 02 tenía puesto el valor 1
    Ahora a quedado de la siguiente manera:
    Canal valor
    02 0
    30 128
    32 0
    35 0
    40 0
    41 0
    42 12
    43 50
    44 365
    45 4
    47 0
    48 0
    El resto de canales no está disponible.
    Por cierto, ¿Me podrías decir a que corresponde cada canal?
    Gracias.
  5. #5
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Rentreto, los canales afectados por el reseteo de aceite son los siguientes:
    A040,0,Mileage since Service
    A040,5,Mileage since Service
    A040,6,Increments: 1 = 100 km
    A041,0,Time since Service
    A041,5,Time since Service
    A041,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A042,0,Minimum Mileage to Service
    A042,5,Minimum Mileage to Service
    A042,6,Increments: 1 = 1000 km/mi
    A042,7,00015 = Standard (15.000 km)
    A043,0,Maximum Mileage to Service
    A043,5,Maximum Mileage to Service
    A043,6,Increments: 1 = 1000 km/mi
    A043,7,00015 = fixed Service Intervals (15.000 km - w/o Longlife)
    A043,8,00030 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife)
    A043,9,00050 = Diesel Engines with flexible Service Intervals (50.000 km - with Longlife)
    A044,0,Maximum Time to Service
    A044,5,Maximum Time to Service
    A044,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A044,7,00365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A044,8,00730 = flexible Service Intervals (with Longlife)
    A045,0,Oil Quality
    A045,5,Oil Quality
    A045,6,1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A045,7,2 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
    A045,8,4 = Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
    A046,0,Total Consumption
    A046,5,Total Consumption
    A046,6,This value does not represent the actual consumption
    A046,7,but is rather an arithmetic value for the service interval display.
    A047,0,Soot Entry
    A047,5,Soot Entry
    A047,6,Arithmetic value used to calculate the amount of soot in
    A047,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
    A047,8,as comparison value for the service interval display.
    A048,0,Thermal Load
    A048,5,Thermal Load
    A048,6,Arithmetic value used to calculate the thermal stress of
    A048,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
    A048,8,as comparison value for the service interval display.
    El canal 30 creo que es el sensor del depósito, para ajustarlo mejor.
  6. #6
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Quieres decir que tengo que poner esos valores, o que como están ahora valen.
    Perdona,pero es que no te entiendo con lo que me pones (Es que soy un poco torpe con esto del vag).
    Te agradecería que me pusieras los valores que necesito.
    Gracias y saludos.
  7. #7
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    No, eso que te he puesto es el contenido de la label correspondiente.
    El primer renglón de cada canal hace referencia a la descripción genérica. Y los demás renglones de cada canal da más información (continuación de descripción, valores admisibles,...) pero en ningún momento son valores que hay informar.
    No sé qué valores tendrías que poner en cada uno.
  8. #8
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Vale, pues por si acaso los dejo como están y me curo en salud.
  9. #9
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    ¿Que versión de VAG-COM tienes?
    Creo que a partir de la 805, en el apartado SRI tienes un desplegable donde seleccionas el tipo de mantenimientos de aceite que quieres. Esa selección ya te reconfigura los canales 02 y 40 al 45 (creo recordar), vamos los específicos del aceite, con los valores buenos.
  10. #10
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Ya, pero mi versión de vag es la 311-2, asi que no tiene nada de eso.
    Algún día de estos te compraré un cable más moderno, pero es que ahora ando "pelado".
    Última edición por rentetreto; 14/10/2009 a las 18:43
