Por favor, haber si podéis mover el post que lo he puesto mal. gracias
Movido a subforo de mecanica
Hola a todos. Pues ayer domingo me puse a desmontar la distribución de mi leon. Es la primera vez que se cambia.
He desmontado bomba de agua, rodillos, tensor, etc, menos el piñon del cigüeñal que no tengo útil. Tengo el arbol de levas y la bomba calado con su útil, y el cigüeñal también pero sin útil, pero como no tengo pistola neumática para el tornillo del cigüeñal pues al hacerlo con llave normal como que se mueve. Alguna idea o util para sacarlo?
He de decir que tengo 115.000 Km y no tiene juego el piñon del cigüeñal, pero ya que desmonto lo cambio. La bomba de agua chirria un poco pero sin juego excesivo y los rodillos y tensor se ven en buen estado, pero lo cambio todo ya desmontado, incluida tornilleria de todo.
Por otro lado las correas, tanto distribución como la de accesorios, tienen sentido de montaje o da igual?
Saludos y espero vuestra ayuda.
Elevación y sujección del coche.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Calzos en las 2 ruedas traseras por si acaso.....
Sensor de nivel de aceite en el carter
Efectos que produce el acido de la batería
Estado del liquido refrigerante viejo (G12 color rojo), que como se puede observar está super limpio. Habrá perdido propiedades, seguro, en 8 años que tiene. Impurezas había muy muy pocas en el depósito y ya está limpito y listo. Se cambiará por el G12 Plus (color lila).
El dichoso piñoncete, que por lo que veo en la foto me dá que el retén pierde algo de aceite y entre la porquería que ha desprendido la correa....
Útil de calado para la bomba
Ütil de calado del arbol de levas
El arbol se ve bastante bien y los empujadores funcionan todos bien
El IC fuera y ha soltado como unos 75 c.c de aceite, no está mal después de 8 años y 115.000 Km
Aquí está casi todo lo nuevo para montar, flata alguna cosilla en la foto.
Referencia y marca Gates de la correa de distribución de orígen.
Esto es todo lo que he podido fotografiar, ya que no se puede estar currando y haciendo fotos con las manos guarras. Haber si me soloucionáis mis dudas comentadas mas arriba.
Cualquier pregunta, consejos, críticas, etc .....
Seat León 1M (2001) TDI 110 CV Motor ASV- 110.000KM.
Última edición por lebrillo; 12/10/2009 a las 11:51
Hola kikoloro, a mi me va a tocar hacer la distribución y me estoy chapando el manual de moncho, que lo puedes encontrar por el foro de mecánica.
Tengo entendido que moncho, para fijar el piñón del cigueñal, se fabricó un útil; una arandela gorda, con dos agujeros para atornillarla al piñón, usando para ello los agujeros de la polea.
A esta arandela, le debes soldar una barra que haga de tope con el suelo, o algún taco o calce y de esa forma puedes soltar el tornillo sin que se mueva el cigueñal.
Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
Próx. ???
hola, miraré a ver que puedo hacer, pero no dispongo de maquina para soldar ni nada. Saludos
Aprovecha y pon la bomba del agua del leon 150 cv Tdi (motor ARL)
yo me he fabricado el util como ya te han comentado. Como tu no lo tienes puedes hacerlo de otra manera que tambien es valida.
Necesitas un dado de 19mm de 12caras para poder aflojar-apretar el tornillo del cigueñal. Sin esto mejor no seguir porque no vas a darlo echo. 2º, para aflojarlo usa un destornillador grande o algo gordo e inmoviliza el cigueñal desde los dientes del volante motor, asi con poco esfuerzo eres capaz de sacarlo. Mejor es que con ayuda de alguien te sujete el destornillador mientras tu lo aflojas.
Para apretar , lo mismo. Aprietalo con dinamometrica que lleva bastante apriete.
yo intente quitarlo con un destornillador grande bloqueando el volante motor, una persona sujetando dicho destornillador pero no tuve huevos a soltar el tornillo del piñon con una 19 acodada que era lo unico que tenia en casa de 19 multicara. si me toca ahora que tengo la pistola neumatica...
Leon TDI 90 CV ALH, Bandidos chipped, inyectores 110 ASV, turbo 1749 vb, enfriador aceite ARL, bomba de agua ARL, suspension blistein-H&R, frenos 312 mm, Oz ultraligeera matt grafitt 17", MICHELIN ps3, estetica FR, Recaro y un sin fin....
Próx. ???
Por el registro de la caja de cambios
