Buenas noches,
Estas operaciones (Cambio de distribucion, correa auxiliar, correa aire acondicionado, bomba agua, termostato y termocontacto) se las hice a un A4 del 99 con motor AFN.
En esos dos enlaces tienes amplia informacion de pares de apriete y tambiebn pasos a seguir para realizar un buen trabajo.
Decirte que llegado al cambio puro de la distribucion los piñones los bloquee de esta forma:
Piñon del cigueñal,
1ª velocidad, freno mano coche a tope, tarugo de madera a las ruedas traseras y raya de DESTORNILLADOR a piñon y capa de motor .
Piñon bomba inyectora,
Broca haciendo coincidir agujero de piñon con agujero de motor + cuña de madera colocada entre piñon y bloque + raya de destornillador a piñon y bloque motor. IMPORTANTISIMO no se mueva nada.
Piñon balancines,
Cuña madera y raya de destornillador a piñon y a chapa (este si se muve se recupera con la mano.
No hace falta soltar ni tapa balancines ni el piñon para colocar la correa
El terso lleva unas levas que hay que hacerlas coincidir
Animo y a ver si lo consigues
Sdos
