Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problemas al montar la boostvalve en un O2 2.0 TDI
    Administrador
    Avatar de mamunyoz
    Nº de Usuario: 83
    01-jul-2008
    Madrid-Segovia-Las Rozas....La A-6
    Skoda Octavia 2.0 TDI MB C220 CDI SportCoupe
    Agradecido 151 veces en 100 mensajes.
    Predeterminado Problemas al montar la boostvalve en un O2 2.0 TDI
    Buenas a todos: Hoy me he animado a montar la boostvalve de la compra conjunta, pero me enfrento a varios problemas, que no he podido solucionar, así que no la he podido montar.
    Dudas y problemas:
    1) El sensor del MAF creo que lo tengo localizado, pero está sujeto con dos tornillos parecidos al Torx, pero con un pincho en medio. Yo no tengo ningún destornillador así, ¿es fácil de localizar o alguien sabe como desmontarlos?
    2) El racor de la compra conjunta no tiene el tamaño de mi MAF. Supongo que no es el apropiado.
    3) La N75, pues no la encuentro. Igual digo una tontería, pero en mi coche puede ser que vaya integrada en la caja de electroválvulas, marcada con un 6? He intentado seguirla hasta el actuador del turbo, y creo que está ahí, pero mi turbo queda detrás del bloque del motor, y no lo veo bien. ¿Alguien puede confirmarlo eso?
    Última edición por mamunyoz; 12/10/2009 a las 18:17
    Administrador
    Avatar de mamunyoz
    Nº de Usuario: 83
    01-jul-2008
    Bueno, ahora han quedado bien las imágenes...
  3. #3
    Nº de Usuario: 335
    10-jul-2008
    en un lugar de la mancha....
    Golf v
    eso es el cauda creo. el MAP lo teines debajo de la tapa de ''tdi'' y esta sujeto con dos tornillos de estrella. y el tubo que va al pulmon de la geometria es el que va ''hacia el escape'' siguelo
    Última edición por eliasmoral; 12/10/2009 a las 18:19
    VW GOLF V 1.9 TDI HIGHLINE Silver Reflex
    BBS Rockingham 18'', RNS510+BT OEM+RVC OEM,
    Kit Exterior, Interior GT 30º Edition.
  4. #4
    Administrador
    Avatar de mamunyoz
    Nº de Usuario: 83
    01-jul-2008
    Cita Iniciado por eliasmoral Ver Mensaje
    La tapa la he tenido quitada, y no he visto nada similar, he buscado las fotos del piezas de reemplazo, y si no es esa, se parece mucho.
    Lo de seguir hacia el escape no lo pillo.
    Vale, acabo de encontrar la foto en el ekta, la foto es el Medido de masa de aire, seguro, así que ese racor no me vale...
    Última edición por mamunyoz; 12/10/2009 a las 18:43
  5. #5
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Quitale la tapa y echale una foto, asi te indicaremos cual es el MAP
    El tubito creo recordar que era el 6, pero lo mejor es que intentes seguirlo como sea.
    Solo uno baja para abajo hacia el escape, ese es.
  6. #6
    Nº de Usuario: 335
    10-jul-2008
    Golf v
    Cita Iniciado por petrolo Ver Mensaje
    Si lo puedes cortar, pero yo no lo cortaría hasta que lo tengas correctamente ajustado y encuentres la ubicacion definitiva de la BV no sea que luego te falte tubo.
    No lo se, en los 140 (el mio) es el numero 3, de todos modos síguelo con la mano y si ves que va a parar a la geometria del turbo(seta) es es correcto.
    Yo sigo sin hacerlo funcionar, a ver si alguno de vosotros que tenéis un 2.0TDi con muelle púrpura lo probáis también y me decís algo mamones
    adjunto un mensaje de petrolo en otro hilo
  7. #7
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,766 veces en 1,977 mensajes.
    Hola Miguel Angel vamos por partes:
    Ese conector es el caudalimentro, se parece al sensor del map pero en lugar de estar en la admisión lo tienes que buscar en la salida del intercooler, saca la tapa de plástico que pone TDi, mira a la derecha de la cala de nivel de aceite y verás un cilindro (el filtro de aceite), justo debajo del filtro de aceite tienes el sensor del map. El problema es que no tienes espacio para meter la mano, es más fácil acceder por abajo, yo lo que hice fue levantar el coche sobre unas borriquetas, sacas la tapa de plástico del cárter (10 tornillos Torx) y ahora ya lo tienes más cerca, otra cosa que te puede ayudar es retirar el codo de tubo del intercooler (va con una abrazadera) una vez fuera ese codo lo tienes a huevo.
    En lo referente al tubo que sale de la caja de válvulas es el número 3, cójelo y siguelo con la mano hasta detrás del motor y verás como llega a la seta de la geometría del turbo (pero cuidado con el turbo que puede estar muy caliente)
  8. #8
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Acabo de encontrar un esquema, a ver si la he liado y por eso no me regula el muelle?
    Señores se admiten apuestas es el numero P3 o el P6 ?
  9. #9
    Nº de Usuario: 335
    10-jul-2008
    Golf v
    el mio es el 6 1.9 PD BKC
  10. #10
    Administrador
    Avatar de mamunyoz
    Nº de Usuario: 83
    01-jul-2008
    Bueno, pues es que el tema es que yo he seguidos los tubos y creía que era el 6, además aquí decían que era el 6:
    Igual por eso no te tira, yo es que el 3 no lo he seguido, a partir del post de seatibiza he seguido el 6 y me parecía que era ese....
    Yo borriquetas no tengo, así que a ver como me lo monto para acceder al map, algo buscaremos, mañana miro donde me has dicho.
    Muchas gracias!
