tu teoria de que si se activa con vagcom es como si viniera de fabrica... habrai que contrastarla con la ITV. El Octavia II tenia luces diurnas en antinieblas segun parece en paises nordicos, pero en España por ejemplo no estaban homologadas. Por tanto, es como si ese coche no las trajera de fabrica y por mucho vagcom que aludas.... te lo vas a comer me temo.
SEAT TOLEDO II Signa TDI 110CV SENSOR DE LLUVIA/ESPEJO ANTIDESLUMBRAMIENTO/TEMPOMAT/PERCHA CHAQUETA/ESTRIBERAS/PORTAGAFAS/SENSOR DE APARCAMIENTO ELECTROMAGNETICO/PLAFON W8/AROS CROMADOS/KNIGHT LIGHTS/ASIENTOS FR/NAVI 2DIN/Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
EN PROCESO:KNIGHT MONITOR/ANTENA TRIPLEX/TDT..
Todas las luces del coche siguen una normativa en cuanto a distancias desde el suelo/limite externo del vehículo.
Si la homologación del 500 le permite llevarlas ahí no significa que los demás puedan hacer lo mismo. Es como las placas de matrícula pequeñas, o la antiniebla trasera central.
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
entonces los que la tenemos activadas mediante vag-com nos van a calzar?
Passat 3c advance 2.0tdi, doble aro, chapita volante, warning puertas, egr 9mm, Laminas Llumar, pedales R36, repro DEMAC 174,49 cv 43,4 Nm
Seat Leon II MY'08 Stylance 1.9 TDI 105cv Rojo Emoción
Mi fiera: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Mirad el Reglamento nº 48 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.
Creo que te refieres a esto:
6.19. Luz de circulación diurna (1)
6.19.1. Presencia
Optativa en los vehículos de motor. Prohibida en los remolques.
6.19.2. Número
Dos.
6.19.3. Disposición
Ningún requisito particular.
6.19.4. Posición
6.19.4.1. En anchura: el punto de la superficie aparente en la dirección del eje de referencia más alejado del plano longitudinal medio del vehículo no deberá hallarse a más de 400 mm del extremo de la anchura máxima del vehículo.
Los bordes interiores de las superficies aparentes en la dirección del eje de referencia distarán
entre sí 600 mm como mínimo.
Esta distancia podrá reducirse a 400 mm si la anchura máxima del vehículo es inferior a
1 300 mm.
6.19.4.2. En altura: por encima del suelo, a no menos de 250 mm y no más de 1 500 mm.
6.19.4.3. En longitud: en la parte delantera del vehículo. Se considerará que se ha cumplido este
requisito si la luz emitida no molesta al conductor ni directa ni indirectamente a través de
los retrovisores o de otras superficies reflectantes del vehículo.
Pero por lo que entiendo del documento, hace referencia a las características de los vehículos nuevos, para que sean homologados a petición del fabricante.
No hace referencia a la normativa ni homologación de dispositivos instalados a posteriori
Última edición por Vanir; 20/03/2010 a las 23:04
Tiene su logica... por encima del suelo. Porque sino...6.19.4.2. En altura: por encima del suelo, a no menos de 250 mm y no más de 1 500 mm.
Dice que a 25cms del suelo minimo, asi que en la mayoria de los antinieblas dejaria.
Saludoss
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 27-03-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 17-04-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 02-03-2010
La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la unica curva que tiene el hombre
