Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 78910 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 96
Tema: Faros de xenon, Analisis completo
  1. #81
    Y normal que no haya nada, yo al menos no le veo ninguna ventaja a esa modificación, no creo que mucha gente la haya echo...
  2. #82
    Nº de Usuario: 67706
    11-ago-2017
    Valencia
    Vw Passat 1.9 TDI
    Pues yo veo, que ante la posibilidad de que sean ilegales y te puedan multar no está de menos poder cambiarlos. En Un VW Passat que tienes que desmontar el paragolpes no se si es conveniente cada año hacerlo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a trollpe1 Por Este Mensaje:
    Molas83 (18/10/2017)
  4. #83
    No me acordaba de que sospechas que no son originales. Lo mejor sería asegurarse si son originales o no, y después decidir.
  5. #84
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Con pasarle el vagcom valdría para detectar si lleva instalada la centralita de nivelación supongo.
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
  6. #85
    11-ago-2017
    Valencia
    Vw Passat 1.9 TDI
    El vagcom se lo he pasado, pero yo creo que no detecta esa centralita, como no sea esto "55-Rango de faros - Estado: Mal funcionamiento 0010", que es el único que dice algo de los faros. Si bien en la pantalla indica "Error de AFS"
  7. #86
    Si indica error de afs quiere decir que ese sistema está dado de alta en el coche. Ahora falta saber si solo está dado de alta porque se iba a instalar y no se ha terminado o si es que realmente está y no funciona bien. Antes de nada comprueba los fusibles, no vaya a ser esa chorrada. Y con un mensaje más tendrás permiso para enviarle un privado con el numero de bastidor a ZX10, que se ha prestado a darte la información de tu coche.
  8. #87
    11-ago-2017
    Valencia
    Vw Passat 1.9 TDI
    He estado enredando con los faros y el vagcom hoy, y pienso que si que son los originales, pero vamos solo funciona la luz de posicion de ambos faros, del faro izquierdo funciona el xenón, pero no pasa de cortas a largas, el dercho no funciona el xenón pero cuando cambias de cortas a largas hace un ruido como si se moviera algo (estaba solo y no he podido mirar al faro y cambiar las luces a la vez) el número de los faros es "3D0907391 (2) B" y en el escaneo me salia esto
    Dirección 55: Etiquetas del rango de los faros: 5M0-907-357-V1.lbl
    Parte no SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
    Componente: AFS-Steuergeraet X016
    Revisión: H09 Número de serie:
    Codificación: 0000001
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
    Subsistema 1 - Parte No: ID-L fehlt Etiquetas: ID-55-01.CLB
    Componente: AFS-Lst.-Modul l ....
    Codificación: 00000255
    Subsistema 2 - Parte No: ID-R fehlt Etiquetas: ID
    Y seis fallos que no creo que deba poner aqui
  9. #88
    11-ago-2017
    Valencia
    Vw Passat 1.9 TDI
    Otra cosa es que lo que yo llame "modulo AFS" no se si será lo que yo digo, la conexión de la que hablo que estaba partida es la que se queda en la tapa de acceso a las bombillas ,y la he reparado.
  10. #89
    11-ago-2017
    Valencia
    Vw Passat 1.9 TDI
    Si, la placa esa que digo es el AFS
  11. #90
    Modelo passat berlina
    PA
    Fecha de producción 10.06.2005
    Año de fabricación 2006
    Tipo de venta 3C2111
    Código del motor BKC
    Código de la transmisión HNV
    Indicación del accionamiento del eje 5S
    Equipamiento XG
    Color del techo B4
    Color exterior / Nº de pintura B4 / B9A
    2ª batería/montaje de la batería 8FA Sin 2ª batería
    Accionamiento del cierre del portón / capó del maletero detrás 4E2 Desbloqueo del portón/capó del maletero
    detrás desde dentro (eléctrico)
    Activación de las luces de marcha 8K0 Sin activación especial de las luces de
    marcha
    Airbag 4UE Airbag para conductor y acompañante
    Airbag lateral 4X3 Airbags laterales anteriores con airbag
    de cabeza
    Ajuste del asiento 3L3 Regulación en altura manual de los
    asientos anteriores
    Ajuste del retrovisor exterior 6XN Retrovisor exterior con ajuste
    eléctrico/térmico por separado
    Alfombrillas 0TD Alfombrillas adicionales anteriores y
    posteriores
    Alternadores 8GV Alternador trifásico 180 A
    Amortiguación del tren de rodaje delante G07 Amortiguación anterior
    Amortiguación posterior del tren de rodaje 1JA Amortiguación posterior, básica 1
    Anclaje adicional del asiento para niños 3B4 Anclaje fijación para asiento niños
    sistema ISOFIX
    Antenas 8ZH Antena para onda media/corta (AM/FM) con
    búsqueda automática de emisora
    (diversidad de frecuencia)
    Apertura del techo/capota 3FA Sin apertura para techo (techo estándar)
    Aplicaciones 5MA Insertos
    Apoyo lumbar en los respaldos 7P7 Apoyo lumbar en el respaldo del asiento
    delantero izquierdo con ajuste eléctrico
    Asiento delante, a la izquierda 3TF Asiento delantero izquierdo confort
    Asiento delante, derecho 3SF Asiento delantero derecho confort
    Asientos para niños QA0 Sin asiento para niños
    Asientos traseros 3NU Banqueta trasera no dividida, respaldo
    dividido y abatible, con resposabrazos
    central
    Barras longitudinales del techo / barras portaequipajes 3S0 Sin barras longitudinales del techo ni
    Baterías J0N Batería 330A (61Ah)
    Botiquín/triángulo preseñalizador 1T2 Triángulo preseñalizador
    Brújula/ Visualización de señales de tráfico QR0 Ohne Kompass
    Calefacción adicional 9M0 Sin calefacción adicional/estacionaria
    Calefacción del asiento 4A3 Ambos asientos anteriores
    calefaccionables regulables por separado
    Calefacción/aire acondicionado 9AK Climatronic, con recirculación de aire
    libre de FCC
    Cambiador/reproductor de CDs 7A0 Sin cambiador de CD/CD-Player
    Cantidad de llenado de combustible 1Z0 Combustible de serie, primer llenado
    CD-Rom/DVD/tarjeta SD 7QA Sin CD/DVD para navegación
    Cierre de las puertas y portones 4K3 Cierre centralizado por control remoto,
    con accionamiento desde el interior y
    cierre de seguridad
    Cinturón de seguridad en el asiento trasero del centro 3C7 Cinturón automático de tres puntos para
    el asiento posterior central
    Cinturón de seguridad en el asiento trasero exterior 3ZB Cinturones seg. aut. post. laterales de
    3 ptos. con ECE-Label
    Clasificación del peso para eje delantero L02 Recorrido de suspensión 02
    sólo control de montaje, sin pronóstico
    de requerimiento
    Clasificación del peso para eje trasero 0YC Margen de peso 3
    de requerimiento
    Compartimento para discos compactos y cassettes 4W0 Sin compartimento para discos compactos
    y cassettes
    Concepto de emisión de gases 0GG Concepto de emisión de gases, EU4
    Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas / sensor de luz y lluvia 8N4 Conexión de limpiaparabrisas con
    intervalos, con potenciómetro (4
    niveles)
    Conexión para "Multimedia" Video/-DVD/Notebook 9WC Sin multimedia" en el vehículo
    Conexión para auriculares detrás 8MA Sin conexión auriculares posteriores
    Conjunto pilotos posteriores 8SK Conjunto pilotos posteriores, con diodos
    luminosos
    Conservante protector de pintura / protección para el transporte 5K1 Conservante protector de pintura (cera)
    Consola central 3D3 Consola central
    Control de cinturones de seguridad 9P1 Control de cinturones de seguridad,
    contacto E en el cierre
    Control de presión de los neumáticos 7K0 Sin control de presión de los neumáticos
    Cordaje/ red / bolsa portaobjetos 6M3 Red del maletero
    Cortinilla parasol 3Y0 Sin cortinilla parasol
    Cuadros de instrumentos U5A Cuadro instrumentos con indicador de
    KM/H
    Cubiertas de rueda 1NL Tapabujes para llantas de aleación
    Códigos de país FE0 Sin código de país (sin reproductor de
    DVD en el vehículo)
    Depósito de carbón activo 1E0 Sin depósito de carbón activo
    Desbloqueo del respaldo 3H0 Sin desbloqueo del respaldo en los
    asientos anteriores
    Diferenciación de clases de vehículos motores / piezas de plataforma 0HG Diferenciación de clases de vehículos
    -3C0-
    Diferenciación del proceso de fabricación 0FG Proceso de fabricación Mosel
    Diferenciación en el montaje de las piezas del vehículo 0EJ Diferenciación montaje
    caja cambio "MQ 250"
    - Piezas del vehículo -
    Difusores térmicos de lavado 9T1 Eyectores lavaparabrisas térmicos
    Dirección 1N3 Dirección asistida, dependiente de la
    velocidad (Servotronic)
    Dirección reglamentada L0L Guía izquierda
    Display multifuncional/ordenador de a bordo 9Q5 Display multifuncional con mando
    Dispositivo de advertencia y limitación de la velocidad 6Y9 Sin sistema de limitación de velocidad
    Dispositivo de remolque 1D0 Sin dispositivo de remolque
    Dispositivo para abrir la puerta del garaje VC0 Sin dispositivo para abrir la puerta del
    garaje
    Elevalunas 4R4 Elevalunas eléctricos con interruptor
    confort y limitador de fuerza
    Embellecedores 4ZB Embellecedores brillantes
    Enchufe 7B3 Enchufe(s) de 12 voltios
    Especificaciones del cambio de marchas G0C Cambio manual de 5 marchas
    Especificaciones del motor D3W Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77
    KW TDI inyector bomba,
    motor básico: T71/TG0/TD0/T5X
    Especificaciones del vehículo F0A No es vehículo especial, versión
    estándar
    Espejo de cortesía a la derecha 4TE Espejo de cortesía a la derecha
    Espejo de cortesía a la izquierda 4SB Espejo de cortesía izquierdo
    Extintor 6A0 Sin extintor
    Faros antiniebla/faros adicionales 8WD Faros antiniebla (integrados)
    Faros principales 8BV Faros dobles, circulación por la derecha
    (descarga de gas) con faros de largo
    alcance integrados
    Formas de la carrocería K8B Berlina 3 volúmenes
    Frecuencia portadora para control remoto 5D1 Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42
    MHz
    Freno de estacionamiento UH1 Freno de estacionamiento
    Herramientas de a bordo y gato 1S1 Herramientas de a bordo y gato
    Inscripción 1DG Inscripción "TDI"
    Juego de componentes, normas de fabricación específicas del país B0A Países sin especificaciones constructiv.
    especiales
    Limpiafaros 8X1 Con limpialavafaros
    Llantas CN8 Llantas de aleación ligera 7J x 16 H2
    bombeo: 45
    Luces interiores en el suelo 6T0 Sin luz interior en zona pies
    Luces laterales 7R3 Luces intermitentes laterales (blancas)
    Lunas laterales y trasera 4KC Cristales laterales y luneta posterior
    tintados
    Luz antiniebla trasera 8TC Luz antiniebla trasera, circulación por
    la derecha
    Lámpara de lectura 8S7 2 lámparas de lectura delante
    Manual de instrucciones 0VD Manual de instrucciones en español
    Medidas de insonorización de ruidos del exterior 2B0 Sin insonorización adicional exterior de
    ruidos
    Moldura protectora lateral 4B4 Moldura protectora lateral
    Molduras de entrada 7M0 Molduras de entrada en plástico en los
    bordes de las puertas
    Montaje de altavoces 8RE 4 altavoces (pasivos)
    Montaje individual FC0 Sin montaje individual
