Modelo passat berlina
PA
Fecha de producción 10.06.2005
Año de fabricación 2006
Tipo de venta 3C2111
Código del motor BKC
Código de la transmisión HNV
Indicación del accionamiento del eje 5S
Equipamiento XG
Color del techo B4
Color exterior / Nº de pintura B4 / B9A
2ª batería/montaje de la batería 8FA Sin 2ª batería
Accionamiento del cierre del portón / capó del maletero detrás 4E2 Desbloqueo del portón/capó del maletero
detrás desde dentro (eléctrico)
Activación de las luces de marcha 8K0 Sin activación especial de las luces de
marcha
Airbag 4UE Airbag para conductor y acompañante
Airbag lateral 4X3 Airbags laterales anteriores con airbag
de cabeza
Ajuste del asiento 3L3 Regulación en altura manual de los
asientos anteriores
Ajuste del retrovisor exterior 6XN Retrovisor exterior con ajuste
eléctrico/térmico por separado
Alfombrillas 0TD Alfombrillas adicionales anteriores y
posteriores
Alternadores 8GV Alternador trifásico 180 A
Amortiguación del tren de rodaje delante G07 Amortiguación anterior
Amortiguación posterior del tren de rodaje 1JA Amortiguación posterior, básica 1
Anclaje adicional del asiento para niños 3B4 Anclaje fijación para asiento niños
sistema ISOFIX
Antenas 8ZH Antena para onda media/corta (AM/FM) con
búsqueda automática de emisora
(diversidad de frecuencia)
Apertura del techo/capota 3FA Sin apertura para techo (techo estándar)
Aplicaciones 5MA Insertos
Apoyo lumbar en los respaldos 7P7 Apoyo lumbar en el respaldo del asiento
delantero izquierdo con ajuste eléctrico
Asiento delante, a la izquierda 3TF Asiento delantero izquierdo confort
Asiento delante, derecho 3SF Asiento delantero derecho confort
Asientos para niños QA0 Sin asiento para niños
Asientos traseros 3NU Banqueta trasera no dividida, respaldo
dividido y abatible, con resposabrazos
central
Barras longitudinales del techo / barras portaequipajes 3S0 Sin barras longitudinales del techo ni
Baterías J0N Batería 330A (61Ah)
Botiquín/triángulo preseñalizador 1T2 Triángulo preseñalizador
Brújula/ Visualización de señales de tráfico QR0 Ohne Kompass
Calefacción adicional 9M0 Sin calefacción adicional/estacionaria
Calefacción del asiento 4A3 Ambos asientos anteriores
calefaccionables regulables por separado
Calefacción/aire acondicionado 9AK Climatronic, con recirculación de aire
libre de FCC
Cambiador/reproductor de CDs 7A0 Sin cambiador de CD/CD-Player
Cantidad de llenado de combustible 1Z0 Combustible de serie, primer llenado
CD-Rom/DVD/tarjeta SD 7QA Sin CD/DVD para navegación
Cierre de las puertas y portones 4K3 Cierre centralizado por control remoto,
con accionamiento desde el interior y
cierre de seguridad
Cinturón de seguridad en el asiento trasero del centro 3C7 Cinturón automático de tres puntos para
el asiento posterior central
Cinturón de seguridad en el asiento trasero exterior 3ZB Cinturones seg. aut. post. laterales de
3 ptos. con ECE-Label
Clasificación del peso para eje delantero L02 Recorrido de suspensión 02
sólo control de montaje, sin pronóstico
de requerimiento
Clasificación del peso para eje trasero 0YC Margen de peso 3
de requerimiento
Compartimento para discos compactos y cassettes 4W0 Sin compartimento para discos compactos
y cassettes
Concepto de emisión de gases 0GG Concepto de emisión de gases, EU4
Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas / sensor de luz y lluvia 8N4 Conexión de limpiaparabrisas con
intervalos, con potenciómetro (4
niveles)
Conexión para "Multimedia" Video/-DVD/Notebook 9WC Sin multimedia" en el vehículo
Conexión para auriculares detrás 8MA Sin conexión auriculares posteriores
Conjunto pilotos posteriores 8SK Conjunto pilotos posteriores, con diodos
luminosos
Conservante protector de pintura / protección para el transporte 5K1 Conservante protector de pintura (cera)
Consola central 3D3 Consola central
Control de cinturones de seguridad 9P1 Control de cinturones de seguridad,
contacto E en el cierre
Control de presión de los neumáticos 7K0 Sin control de presión de los neumáticos
Cordaje/ red / bolsa portaobjetos 6M3 Red del maletero
Cortinilla parasol 3Y0 Sin cortinilla parasol
Cuadros de instrumentos U5A Cuadro instrumentos con indicador de
KM/H
Cubiertas de rueda 1NL Tapabujes para llantas de aleación
Códigos de país FE0 Sin código de país (sin reproductor de
DVD en el vehículo)
Depósito de carbón activo 1E0 Sin depósito de carbón activo
Desbloqueo del respaldo 3H0 Sin desbloqueo del respaldo en los
asientos anteriores
Diferenciación de clases de vehículos motores / piezas de plataforma 0HG Diferenciación de clases de vehículos
-3C0-
Diferenciación del proceso de fabricación 0FG Proceso de fabricación Mosel
Diferenciación en el montaje de las piezas del vehículo 0EJ Diferenciación montaje
caja cambio "MQ 250"
- Piezas del vehículo -
Difusores térmicos de lavado 9T1 Eyectores lavaparabrisas térmicos
Dirección 1N3 Dirección asistida, dependiente de la
velocidad (Servotronic)
Dirección reglamentada L0L Guía izquierda
Display multifuncional/ordenador de a bordo 9Q5 Display multifuncional con mando
Dispositivo de advertencia y limitación de la velocidad 6Y9 Sin sistema de limitación de velocidad
Dispositivo de remolque 1D0 Sin dispositivo de remolque
Dispositivo para abrir la puerta del garaje VC0 Sin dispositivo para abrir la puerta del
garaje
Elevalunas 4R4 Elevalunas eléctricos con interruptor
confort y limitador de fuerza
Embellecedores 4ZB Embellecedores brillantes
Enchufe 7B3 Enchufe(s) de 12 voltios
Especificaciones del cambio de marchas G0C Cambio manual de 5 marchas
Especificaciones del motor D3W Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77
KW TDI inyector bomba,
motor básico: T71/TG0/TD0/T5X
Especificaciones del vehículo F0A No es vehículo especial, versión
estándar
Espejo de cortesía a la derecha 4TE Espejo de cortesía a la derecha
Espejo de cortesía a la izquierda 4SB Espejo de cortesía izquierdo
Extintor 6A0 Sin extintor
Faros antiniebla/faros adicionales 8WD Faros antiniebla (integrados)
Faros principales 8BV Faros dobles, circulación por la derecha
(descarga de gas) con faros de largo
alcance integrados
Formas de la carrocería K8B Berlina 3 volúmenes
Frecuencia portadora para control remoto 5D1 Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42
MHz
Freno de estacionamiento UH1 Freno de estacionamiento
Herramientas de a bordo y gato 1S1 Herramientas de a bordo y gato
Inscripción 1DG Inscripción "TDI"
Juego de componentes, normas de fabricación específicas del país B0A Países sin especificaciones constructiv.
especiales
Limpiafaros 8X1 Con limpialavafaros
Llantas CN8 Llantas de aleación ligera 7J x 16 H2
bombeo: 45
Luces interiores en el suelo 6T0 Sin luz interior en zona pies
Luces laterales 7R3 Luces intermitentes laterales (blancas)
Lunas laterales y trasera 4KC Cristales laterales y luneta posterior
tintados
Luz antiniebla trasera 8TC Luz antiniebla trasera, circulación por
la derecha
Lámpara de lectura 8S7 2 lámparas de lectura delante
Manual de instrucciones 0VD Manual de instrucciones en español
Medidas de insonorización de ruidos del exterior 2B0 Sin insonorización adicional exterior de
ruidos
Moldura protectora lateral 4B4 Moldura protectora lateral
Molduras de entrada 7M0 Molduras de entrada en plástico en los
bordes de las puertas
Montaje de altavoces 8RE 4 altavoces (pasivos)
Montaje individual FC0 Sin montaje individual
