Página 13 de 20 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 193
Tema: Valvula EGR, analisis completo
  1. #121
    Nº de Usuario: 23305
    16-dic-2013
    Leon de la sabana 1.9
    Cita Iniciado por Memphis!! Ver Mensaje
    Buenas tardes,
    Hace un tiempo "me saltó" el aviso de gases de escape en mi golf v 1.9 tdi 105 cv del 2005. Pensé que estaría sucia y procedí a desmontarla para limparla. La sorpresa vino cuando al desmontarla, aunque no estaba impecable (obvio, después de casi 100.000km) tampoco estaba muy sucia. Comparada con las fotos que he llegado a ver (donde el diámetro de la egr se veía reducido a la mitad de tanta roña que tenían), la mía, apenas tenía una ligera capa oscura adherida a las paredes de la egr. Aún así la limpie, y borré el error por vagcom y al cabo de unos cuantos km, volvió a saltar el aviso. El coche va perfecto, en potencia, consumo y demás. No hay ruidos raros, va muy fino (para ser un tdi). Lo único que noto es que (mirando la temperatura del refrigerante desde el clima) el motor se estabiliza en 80ºC. Antes siempre se estabilizaba a los 87ºC. No se si este fallo pasa desde lo de la EGR o es posterior.
    Os adjunto la lectura del vagcom:
    16785 - EGR System
    P0401 - 000 - Insufficient Flow
    Freeze Frame:
    RPM: 1638 /min
    Torque: 38.0 Nm
    Speed: 27.0 km/h
    Load: 13.7 %
    Duty Cycle: 14.7 %
    Bin. Bits: 00001000
    Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 555.0 mg/str
    Yo no se interpretar estos valores. A ver si alguno de vosotros me puede echar un cable. He visto EGR nuevas a buen precio y creo que voy a animarme a cambiarla, pero me gustaría saber que son estos datos primero. ¿El ajuste de la EGR de Moncho solo es para versiones anteriores, no? ¿En este lo único que se puede hacer es lo de la junta de 9mm?
    Muchas gracias a todos/as.
    Hola podrias indicarme si ya solucionaste el problema ?? que cambiaste al final tengo el mismo problema y la EGR esta Bastante limpia cambiaste el caudalimetro ?
    Muchas gracias
  2. #122
    Nº de Usuario: 23762
    14-ene-2014
    bruselas
    golf 6
    excelente trabajo...segue asi
  3. #123
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Cita Iniciado por rifland Ver Mensaje
    Se ve que ni te lo has mirado, pues te habrías dado cuenta de que el usuario está baneado.
    Esto de las prisas por llegar al nº mínimo de mensajes... no es bueno para nadie. Cuando se suba el límite vendrán otros a quejarse.
    En fin, es lo que hay.
    Yamaha MT-09 Tracer
  4. #124
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Bueno, he estado investigando todo lo que he podido sobre la EGR y he llegado a algunas conclusiones, si estuviera equivocado corregidme.
    Veamos, lo que hace la gente para anularla pricipalmente es:
    1-Taponar el manguito que va a la EGR
    2-Anularla mediante el VagCom
    3-Poner 2 juntas ciegas, una en el escape y otra a la valvula.
    Yo creo que con los 3 metodos hechos seguimos teniendo un problema, no se si sabre explicarme. Al abrirse la valvula de la EGR para meter gases del escape y y estos no entrar, el caudilimetro habra su trabajo y posiblemente empobrezca la mezcla de gasoi. En el Foro Fullcostom sale esto muy bien explicado. Que hay que hacer? Lo ideal seria que en vez de meter gases sucios de escape los metiera limpios.
    Pues entonces lo que hariamos es poner una junta ciega en el escape, y cortar por la mitad el resto del tubo que va a la EGR. En este tubo le pondriamos un filtro, o con un manguito nos lo llevamos a la caja del filtro de aire, asi la EGR cojeria aire limpio y no seria necesario anularla, ni saldria fallo en algunos coches.
    Saludos!
    Homenaje Seat Cordoba:
  5. #125
    Avatar de Luprix
    Nº de Usuario: 20198
    19-may-2013
    León
    Seat León 2.0 tdi BKD
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    :Que hay que hacer? Lo ideal seria que en vez de meter gases sucios de escape los metiera limpios.
    Saludos!
    De eso ya hablan los foreros javiersan y jnoroeste en la primera página. Por lo visto sigue saliendo fallo en algunas circunstancias.
    Saludos!
  6. #126
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    pues llevas razon, pero no esta del todo claro. Yo voy a probar lo que indico en el post de arriba, debajo del punto 3. La prueba la voy a hacer en un ASV
    Saludos!
  7. #127
    Avatar de Luprix
    19-may-2013
    León
    Si, del todo claro no está.
    En un ASV si está probado, parece que no se ha comentado. Así que por probar que no quede.
    Suerte con el experimento. Ya contarás algo.
    Saludos!
  8. #128
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Pues yo ya he hecho este expirimento en mi ASV y funciona.
    Saludos!
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
    Domingo (29/01/2014)
  10. #129
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Si funciona podrias explicar como lo has hecho y asi tomamos nota
    Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  11. #130
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Lo que le he hecho a la EGR, a sio cortar el tubo de recirculacion de gases, ahora coje aire fresco de la calle. La duda que me queda es..La EGR normalmente esta abierta? O normalmente esta cerrada? Y si normalmente esta abierta, que pasaria si no se cierra?
    De momento funciona bien, no me sale fallo alguno, y el motor tira como un poseso para los 240.000km. que lleva mi ASV. Eso si, el coche no lo he puesto a 200 para comprobar su funcionamiento. Lo que si se, que a mi lo EGR no me mete mas gases de escape por la admision de mi coche.
    Saludos!
