Página 18 de 20 PrimerPrimer ... 81617181920 ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 193
Tema: Valvula EGR, analisis completo
  1. #171
    Nº de Usuario: 71378
    29-dic-2017
    Leon
    Renault laguna 130cv 2007
    Hola buenas soy muevo por aqui. Necesiti ayuda. Tengo un laguna 2007 130cv fap. Se me ha estropeado la egr y queria.que alguien me diga si hay manera de arreglarla ya que sólo tiene roto el piñón intermedio. Gracias de antemano
  2. #172
    Nº de Usuario: 66098
    10-jun-2017
    Lobres
    Leon FR 2.0TDI 170CV
    Yo tengo un león FR de 2007 y a los 80000km tuve un problema con la válvula de la admisión variable y tuve que cambiar el colector de admisión. Haciendo autovía en un 95% el colector y la EGR estaban con dos deos de pringue... Con el colector nuevo lo primero que hice fue anular la EGR por repro. Desde entonces hasta ahora ni un problema, y ya va por 290000km. ITV sin problemas. Lo único que en invierno le cuesta un poco coger temperatura.
    Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
  3. #173
    Nº de Usuario: 16646
    19-oct-2012
    alicante
    skoda superbII TDI 140CV CR,,,TIPO CFFB
    Adjunto enlace del cambio de egr en motores 2.0
  4. #174
    stir
    Guest
    Hola. Egr anulada con 300 mg/str. Hasta ahora no he notado nada extraño, si bien he hecho pocos km.
  5. #175
    Nº de Usuario: 73249
    02-mar-2018
    tomelloso
    audi a3 1.9 tdi
    en lugar de anularla mejor limpiarla aqui os dejo un video Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  6. #176
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por dacotut Ver Mensaje
    4 mensajes y 4 enlaces al mismo canal de youtube...
  7. #177
    Nº de Usuario: 12985
    19-mar-2012
    badajoz
    PASSAT 2008 TDI CR 140 DSG DPF VARIANT HIGHLINE
    Agradecido 19 veces en 10 mensajes.
    buenas quisiera hacer una pregunta.
    tengo un passat 2.0 CR del 2008 140cv en el VAGCOM cuando hago el test de la EGR me pone que entre ON Y OFF tiene que haber una diferencia de 100 mg en los gases de escape mi passat entre on y off va de 300 a 530....¿es mucha la diferencia? ¿ podría modificar electronicamente para que no hubiese tanta diferencia? y por lo consiguiente meter menos mierda al colector de admisión?
  8. #178
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por JJCOMPAQ Ver Mensaje
    no es recomendable anular la egr y menos en un coche con dpf que le quita trabajo. Consigues que se ensucie menos la admisión pero por contra la ecu cierra un poco la mariposa de admisión al detectar más flujo de aire en el caudalimetro y asfixia un poco el motor. En todos los motores? no lo sé, pero en algunos es así.
  9. #179
    19-mar-2012
    badajoz
    he leido de poner la chapa en la entrada de la erg con agujero de 16mm probare asi a ver que pasa ¿o es tonteria?
  10. #180
    Hola.
    No puedes semianular en tu vehiculo por ser EGR electronica.
    Te dará error y es posible que entre en limp mode. Si quieres anular EGR debes hacerlo mediante reprogramación. Tal y como están poniendose las cosas con el tema de la ITV yo de momento no lo tocaba.
