Página 20 de 20 PrimerPrimer ... 10181920
Resultados 191 al 193 de 193
Tema: Valvula EGR, analisis completo
  1. #191
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Cita Iniciado por HDSDI Ver Mensaje
    Alguien tiene el esquema de conexión del caudalímetro de un tdi ASV?
    O alguien ha hecho el circuito para "engañar" a la centralita y hacerle creer que entra aire de la EGR?
    Estoy pensando en un control que mantenga la EGR normal hasta que el motor caliente y después pasar a modo "engaño", es decir sin EGR pero que la centralita crea que si funciona.
    Eso se puede hacer con un sensor térmico controlador de temperatura y una electroválvula de corte puesta en el manguito que va de la N18 a la EGR.
    Cuando el sensor detecta la temperatura de 90º manda corriente a la válvula para cerrarla y aunque la N18 quiera actuar sobre la EGR no podrá hacerlo por culpa de la electrovalvula montada en el manguito.
    También tienes dispositivos preparados como el siguiente que permiten ajustar la temperatura de corte. Por lo general estos dispositivos controlan temperaturas entre -40/50º hasta 100/120º.
    Tienes la entrada de 12v (cables negro/rojo), salida de corriente (cables negro/amarillo, estos van a a la electrovalvula) y el sensor de temperatura.
    Última edición por juacon; 14/06/2019 a las 19:17
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a juacon Por Este Mensaje:
    HDSDI (21/12/2019)
  3. #192
    Nº de Usuario: 82675
    22-jul-2019
    valencia
    seat altea 1.9 TDI (2009)
    hola, muy interesante el comentario y muy completa la explicación, muy útil. gracias
  4. #193
    Nº de Usuario: 88335
    25-sep-2020
    vw golf V 1.9tdi 105cv
    Buenos dias amigos, a ver si me podeis ayudar.
    Tiempo atras sufri de calados esporadicos a bajas rpm, tras cambiar la valvula n75 se solucionó pero seguia como con temblores a bajas.
    Hace unos dias me volvio a dejar tirado el coche, empezo a dar tironed y se paró, al rato volvio a arrqncar sin problema.
    He estado trasteando con el vag y la egr me da datos que no se si son correctos (no se subir imagenes).
    Exaust gas recirculation(especific) 220 mg/str exaust gas recirc.(actual) 390 mg/str exaust, segun marca a carga max deberia estar entre 800-1200mg/str gas rec duty cicle 100,6%.
    Tengo problemas con la egr? Durante la marcha ese dia todo parecia ir bien, daba lo que pedia las especificaciones...
    Creeis que tengo problemas con la egr?
