Página 17 de 20 PrimerPrimer ... 71516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 170 de 193
Tema: Valvula EGR, analisis completo
  1. #161
    Nº de Usuario: 5688
    20-sep-2010
    Octavia II restiling 2010 1.6TDI 105CV
    Agradecido 55 veces en 42 mensajes.
    Yo ya he sufrido el mal...... Egr
  2. #162
    Nº de Usuario: 40380
    16-mar-2015
    galicia
    A3
    sabeis si hay algun tutorial de como anular la egr con vag-com
  3. #163
    Cita Iniciado por Chichoterremoto Ver Mensaje
    Uno solo no,.....unos cuantos.
    Usa el buscador o incluso google y salen muchos.
    Depende del motor que tengas podrás hacerlo o no.
    Pero vamos, que está muy hablado por todo el foro, y usando el buscador encontrarás muchos temas.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Chichoterremoto (05/06/2015)
  5. #164
    Avatar de JettaMK5
    Nº de Usuario: 17661
    21-dic-2012
    Argentina
    Jetta DSG MK5 2008 2.0TDI BKD
    Agradecido 18 veces en 10 mensajes.
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    Quizas no sea el mas indicado, pero antes de postear deberias de presentarte. Aparte que el problema que describes deberias de haberlo puesto en el aparto de MECANICA.
    Y ahora si me permites te contesto:
    Yo tengo un Cordoba TDI 110 Sport del año 2.000. Lo compre yo nuevo y ahora tiene 241.000 Km. As limpiado el colector de admision? Porque el turbo si dices que lo as limpiado. La valvula N75 piensa en cambiarla, que posiblemente sea el problema. Yo pondria todos los manguitos nuevos de las valvulas N75 y la N80.
    Como tienes el Timing? Y el "angle Sincro"?
    Mi Cordoba es un tiro, aunque tiene 100.000 Km. menos que el tuyo.
    Si tienes VagCom, haz unos Log de los canales de los inyectores, el turbo, la corredera y la EGR.
    Saludos!!
    Hola, cual sería los canales del Timing y la EGR ?
    Gracias,
  6. #165
    Nº de Usuario: 39791
    28-feb-2015
    igualada
    Seat Leon Asv 1.9 tdi 110 ps kkk.
    Hola señore/@s mi nombre es Joel y me presento como nuevo en el foro aunque llevo 6o7meses ya registrado, tengo un seat leon 1.9 tdi año 2001 codigo de motor asv(110ps),el coche en si no esta muy bien (Interior ,carroceria,plasticos...)pero de motor siempre ha ido perfecto,como un reloj .....(pasaba a un 130 y me quedaba a muy poco del 150).
    El tema es que ultimamente me deja sin turbo o muy poco soplado a partir de las 3000rpm y me preguntaba si la egr al quedarse abierta podria darme estos fallos?????
    Cuando los gases de escape estan frios el coche va perfecto....
    Turbo 80% Maf 50% n75 ~ egr?????
    Un saludo y gracias aver si consigo que vuelva a ser el de siempre con vuestra ayuda
  7. #166
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Yo la tengo cerrada con el vag com o se supone y de forma mecanica,se nota la perdida en altas,si la pongo a 300 mg en altas va mejor y en bajos mas suave,pero prefiero que no ensucie el motor.
  8. #167
    Nº de Usuario: 29273
    22-may-2014
    Granollers
    SEAT Alhambra 1.9TDi
    Estoy preparando para cuando tenga un día libre limpiar un poco la EGR ..
    No es que haya tenido ningún problema pero el coche ya tiene 278.000 km y creo (es de segunda mano) que nunca se le ha hecho nada (al menos seguro que nada en los últimos tres años)
    No es que tenga síntomas,.. es como preventivo (el coche nunca ha tirado demasiado, pero el consumo esta alrededor de los 7)
    La he intentado mirar sin desmontar nada
    y se ve 'un poco' de suciedad
    El coche es del 1998 (VSSZZZ7MZXV514xxx ). Si busco un esquema (creo que es este de la de 1999.. si miro la de 1998 la salida es acodada)
    Entiendo que la válvula es la marcada con 1 y que tendré que proveerme de las juntas 2, 4 y 5
    ¿Alguien lo ha hecho ?
    ¿Alguna otra cosa que deba tener en cuenta? (aparte de no rallarla, usar guantes, usar gasolina)
    Su pongo que ya que me lio, mejor mirar los colectores...
    Muchas gracias!
    Jordi
  9. #168
    Nº de Usuario: 67076
    19-jul-2017
    santander
    Golf IV TDI 110cv ASV & Golf V TDI 105cv BKC
    Buenas a todos, alguien tiene anulada la EGR y el enfriador de gases en un Golf V TDI 1.9 motor BKC matricula DLM 2005? (tengo una obsesión de que a los coches les sobran algunas piezas para ir mejor)
    quité la EGR y dió fallo motor :-(
  10. #169
    Nº de Usuario: 70037
    12-nov-2017
    Skoda, Súperb, 2.0 Tdi, 140cv
    Cita Iniciado por nandoOo Ver Mensaje
    Puedes probar a poner la junta con agujero de 8 mm en la egr y así no te sale error y algo le quitas de gases de escape
  11. #170
    Avatar de dadinho83
    Nº de Usuario: 16684
    22-oct-2012
    Seat León 1.9 TDi 110cv MK1
    Yo en mi leon con la de 9mm problema resuelto. Luego cierras por vagcom como comenta Moncho por ahí y listo.
