Resultados 1 al 10 de 193
Tema: Valvula EGR, analisis completo
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Cita Iniciado por HDSDI Ver Mensaje
    Alguien tiene el esquema de conexión del caudalímetro de un tdi ASV?
    O alguien ha hecho el circuito para "engañar" a la centralita y hacerle creer que entra aire de la EGR?
    Estoy pensando en un control que mantenga la EGR normal hasta que el motor caliente y después pasar a modo "engaño", es decir sin EGR pero que la centralita crea que si funciona.
    Eso se puede hacer con un sensor térmico controlador de temperatura y una electroválvula de corte puesta en el manguito que va de la N18 a la EGR.
    Cuando el sensor detecta la temperatura de 90º manda corriente a la válvula para cerrarla y aunque la N18 quiera actuar sobre la EGR no podrá hacerlo por culpa de la electrovalvula montada en el manguito.
    También tienes dispositivos preparados como el siguiente que permiten ajustar la temperatura de corte. Por lo general estos dispositivos controlan temperaturas entre -40/50º hasta 100/120º.
    Tienes la entrada de 12v (cables negro/rojo), salida de corriente (cables negro/amarillo, estos van a a la electrovalvula) y el sensor de temperatura.
    Última edición por juacon; 14/06/2019 a las 18:17
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a juacon Por Este Mensaje:
    HDSDI (21/12/2019)
