te lo voy a dar por bueno, por aquello de que casi tienes la carrera de fisica, que si no...
Tengo un poco de prisa, asi que seguramente no me explique del todo bien.Iniciado por MichaelKnight
Tenemos que estar de acuerdo primero en ciertas cosa.
La composicion del aire es inalterable en un 99,9%.
El limite de agua que tenemos en el aire nos lo da la presion y temp de este.
El vapor de agua en el aire es de aproximadamente de un 1%.
Bien, ahora tenemos similar temperatura y presion y tenemos aire humedo en cantidades variable.
En cualquier caso, la cantidad de agua que hay en aire, teniedo en cuenta que su masa molecular relativa es muy similar a la del resto de gases del aire y de que paso de hacer las cuentas es de un 1% muy aproximadamente.
Bueno, si tenemos aire a 100% de humedad, quiere decir que por ejemplo, por cada 100g de aire, hay por ejemplo 1,5 g de agua, y si tenemos aire al 50% de humedad, imposible, tenemos 0,5g de agua por cada 100g de aire.
Hasta aqui, ok, podemos tener una variacion en el rendimiento por los gramos de aire que entre al motor de como muuuuucho, de un 1%.
Ahora, agua es mejor o peor.
Esta claro, que el vapor de agua tiene volumen, y por tanto, desplaza del aire a otros gases, bueno, pues en principio, debe desplazar a todos por igual, efectivamente, teniendo menos oxigeno (menos de un 1% en el peor de los casos en la camara).
Pero....ese agua, al pasar a estado gaseoso absorve calor de la camara, elevando el rendimiento del ciclo y bla bla bla.
Vaya tocho.
bandidos CHIPPED
Siempre he tenido entendido que un coche con turbo no nota los cambios de presion...No se si es cirteo del todo. Supongo que el turbo girará mas para comprimir el aire si este es menos denso. Ahora notarás mas en climas mas humedos por el efecto termico, pienso... Yo en climas mas "bochornos" noto que el compresor y el ventilador del aire (del motor) trabajan mas cuando el climas es mas bochornoso. La entrada del vetilador del aire se nota bastante en el motor, al menos en el mio. Y todo esto junto me ha subido el consumo mas de 0,5 l/100km, si no mas.... En autopista te aprovechas del poder de refrigeracion del aire tanto a la entrada del motor como del clima, etc y los consumos no se resienten, pero a la que bajas de velocidad es una pasada como aumenta. No recuerdo que el verano pasado gastara tanto....
Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
