Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Manual para ajustar timing en un 110 tdi
    Avatar de Tineo
    Nº de Usuario: 2240
    02-oct-2009
    Asturias Paraiso Racing
    A4 b6 1.9tdi 130 (AWX)
    Smile Manual para ajustar timing en un 110 tdi
    Hola,
    aún soy novato en el foro y a ver si me voy aclarando pero es que no encuentro algo que se menciona por otros hilos.
    Se trata de un manual para ajustar el timing de los motores tdi con bomba rotativa. Creo que puede ser la causa de un problema de vibraciones sobre todo al ralentí en el coche de un amigo (A4 B5 restyling 110 tdi).
    muxas gracias.
    A4 1.9TDI 130cv. Sept.01' (AWX) Eibach Pro-Kit, Koni FSD, Brembo Max, EBC GreenStuff, Meyle HD, Volante scirocco , Repro by M0nch0
    Avatar de Tineo
    Nº de Usuario: 2240
    02-oct-2009
    uuf!!
    ya lo he encontrado.
    La verdad es que muy instructivo. Le echaremos un vistazo con el vag-com a ver cómo está.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cualquier duda que tengas no dudes en preguntarnos.
    Pon el enlace del manual que has encontrado.
    Avatar de Tineo
    Nº de Usuario: 2240
    02-oct-2009
    bueno,
    acabo de hacer mis primeros pinitos con el tema timing y log del motor con el coche de mi amigo.
    Es un A4 B5 restyling del año 2000 1.9tdi 110cv y unos 130.000kms.
    el timing con la temp. a 90º es este
    y el log de cauda y turbo es este
    Los sintomas que tiene el coche son vibraciones fuertes a ralentí que han ido creciendo desde hace un tiempo, ¿será cosa unicamente de ese timing tan bajo o bien habrá otras causas (silentblocks, inyectores,....)????
    Ya me diréis
    Nº de Usuario: 615
    09-sep-2008
    Alava
    Seal leon tdi 110(ASV) sport
    Hola, yo tengo un tdi 110 ASV del 2002 y de serie lleva el timing a 50, creo que no esta de mas que lo pongas en su sitio o mas arriva, que por estos lares recomiendan 70 pero ya a 60 se nota incluso en el ruido del motor al accelerar, suena muy bien.... con garra.
    Y creo que el cauda lo tienes un poco bajo, la linea roja deveria andar por encima de la amarilla , con mi cauda Bosch recien puesto esta por encima hasta las 4500 rpm que se cruzan las dos lineas.
    Por cierto en el grafico del timing elige en la ventanilla esa de la derecha abajo tu modelo de motor para tener buena referencia de esas lineas de color, el motor puede ser ASV, AHF, o el que este en su grupo.
    Pero espera mas respuestas ;-)
    Saludos..
    Última edición por sinparedes; 23/10/2009 a las 12:14
    Avatar de Tineo
    Nº de Usuario: 2240
    02-oct-2009
    Gracias sinparedes,
    Cita Iniciado por sinparedes Ver Mensaje
    Por cierto en el garfico del timing elige en la ventanilla esa de la derecha abajo tu modelo de motor para tener buena referencia de esas lineas de color, el motor puede ser ASV, AHF, o el que ese en su grupo.
    Eso se me pasó, para la próxima ya lo intentaré hacer bien.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    yo no compraria otro cauda, probaría con otro prestado.
    Con la presion que esta dando no creais que mide tan poco.
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    no parece que la n75 esta perezosa?
