yo creo que tienes que codificarla para tu coche, no te vale la configuracion de otro coche.
Os comento tenia una centralita de 23 byte y le he puesto la 3c0 937 049 AH de 30Byts y me da fallo en el FIS de las luces antiniebla y la luz marcha atrás las luces antiniebla no se encienden ni con el mando de las luces, la luz marcha atras si se enciende aunque me de fallo en el FIS, me a salido el simbolo de averia luz de curva en el cuadro, yo avia puesto esta centralita para las luces en ayuda de giro (como la de los mercedes), comentar que la centralita venia ya configurada de otro coche.
cualquier ayuda se agradece he estado buscando la configuracion vasica de la centralita de 30 byts con luces normales estas que yevan la lupa pero no encuentro nada, el coche es un passat 3c.
eso he intentado pero por ejemplo en el byte 0 no me aparece el bit 0 y 1 comienza ya en el 2 por eso no puedo meter mi código de la antigua creo yo estoy perdio
El tema es que has debido codificar las antinieblas traseras indicando que llevas 2 cuando realmente el Passat sólo lleva una.
Deshabilitando esa opción y borrando de nuevo los errores, ya deberías tenerlo todo bien.
Pon tu codificación antigua y nueva y echamos un vistazo a esa codificación.
Eso esta echo la que yo tenia es esta 23byte
01 80 8F 07 00 04 1A 00 47 00 00 00 0F 00 00 00 00 09 5D 43 5C 00 01
y la que le he puesto 30 byte viene de un vw touran
A0 00 8F A3 00 04 1A 00 47 47 00 00 0F 00 00 00 00 09 FB 4F 5C 00 01 B4 39 00 00 00 00 00
Lo que yo he llegado a la conclusión es que en la centralita nueva no tiene configurada los antiniebla ni delantero ni trasero.
Echando un vistazo a la label de redireccionado (3C-09.lbl) vemos esto:
; 3C0-937-049-30-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
El ';' indica que es un comentario, que no tratará el VAG-COM nada de esto. Refleja que la label 3C0-937-049-30-M.LBL es de tipo MEDIO y que no soporta ni antinieblas ni xenon.
Por otro lado, seguimos bajando en la label 3C-09.lbl para buscar nuestra centralita 3C0 937 049 AH y vemos lo siguiente:
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium)
Esto significa que la referencia 3C0 937 049 AH se ha de tratar con la label 3C0-937-049-30-M.LBL. ¿Y que vemos aquí? Pues que dicha centralita es de tipo medio con lo que no se podrá activar (no soporta) antinieblas ni xenon. Es por eso por lo que te da el error y por eso es por lo que no te salen los bits 0 y 1 del byte 0.
De todas formas, prueba con esta codificación:
A1008FA100041A00474700000F0000000009FB4F5C0001AC39 0000000000
Está activado el bit 0, antinieblas delantero, te he desactivado la doble antiniebla trasera (la Touran tiene 2 mientras que el Passat sólo una) y las luces de giro en los antinieblas (estaba codificado en las largas), pero no creo que funcione la codificación.
En conclusión que la centralita nombrada no acepta antinieblas ni xenon. JOOOOO
probare la nueva codificación por lo menos para el antiniebla trasero asta que consiga otra centralita.
gracias nuevamente y seria aconsejable meterle al cable 812 los nuevos labels para actualizar.
Si, métele las carpetas LABELS Y EV_UDS a tu 812.4 para tenerlo actualizado. Eso si, descargate la 908.1 en un PC donde no vayas a usar el VAG-COM nunca, por si las moscas.
muchas gracias Pas-Pas, pues nada lo dicho en busca de una centralita nueva ya os contare a ver que tal me a ido
hoy he colocado esta centralita 3c8 937 049 E y todo perfecto he configurado lo que quería y todo bien asta que he echo un escaneo y me aparece esto.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007815875
Coding:01808F0700041A00470000000F00000000095D435C0 0010C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 08193
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 210407 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
puede ser algún rele, le doy importancia lo dejo pasar el fayo creo que es este
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Todo Solucionado Fallos Pasajero Borrados Y Listo
Última edición por abejamayo; 07/11/2009 a las 20:01 Razón: Por modificacion
