Resultados 1 al 10 de 96
Tema: Manual cambio cables inyectores culatas 1.9 tdi
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    Cita Iniciado por m0nch0 Ver Mensaje
    Vamos a cambiar los cables de los inyectores en un motor 1.9 TDI y para ello vamos a necesitar la siguiente herramienta:
    1.- Llave de 10 y una carraca.
    2.- Llave de 10 plana.
    3.- Un utensilio a forma de gancho.
    4.- Llave de allen de 5 mm.
    5.- Papel para limpiar el aceite que rebose.
    6.- CRC, spray de residuo cero.
    ¿PORQUE SE CAMBIAN?
    Dentro del mazo de cables hay un cable comun a los 4 conectores. Esta union esta echa con una pieza de aluminio machacada que con el tiempo y las dilataciones de la temperatura acaba fallando. No se puede reparar, se cambia el mazo de cables y solucionado.
    Tambien hay la posibilidad de que los faston que van a los inyectores acaben fallando ya que al estar siempre bañados en aceite provoque falsos contactor o el propio faston por temperatura acabe por no hacer contacto.
    Lo mismo ocurre con el conector redondo grande que va fuera de la culata. Por el medio de los cables se filtra aceite hasta llegar al conector por fuera y el aceite impide un buen contacto. Cuando se monte el conector nuevo hay que limpiar con CRC el conector que va a la centralita.
    DIAGNOSIS CON VAGCOM
    Con el Vagcom en el modulo 01-Motor se puede saber si tenemos los cables mal. Entramos en Bloque de mediciones y marcamos los grupos 013 y 018.
    El 013 nos indica que inyector esta desfasado (mas de 1.5 mg en positivo o negativo es que esta fallando) y contrastamos ese inyector con el grupo 018 que este grupo nos indica si es fallo electrico. Si marcan todos 0.0 es que estan bien.
    Puede marcar todo correcto mas se fallo igualmente. Lo mejor es hacer un log largo del grupo 018 y luego analizar si en algun momento del log ha variado de 0.0 a algun valor.
    La pieza en cuestion es la 038 971 600 para todos los inyector bomba 1.9 TDI.
    COMO CAMBIARLOS
    Primero sacamos el protector del motor tirando de el o si lleva tuercas sacandolas. Esto ya lo sabemos hacer. Esto es lo que vemos.
    Vamos a sacar la tapa de balancines con ayuda de la llave de allen de 5 mm. Aflojamos todos los tornillos que estan alrededor de la tapa. Estos tornillos no salen de la tapa, se quedan en ella (lo digo por si alguien intenta arrancarlos ) . Tambien vamos a sacar la caja del filtro del aire. Para ello soltamos los 2 tornillos de 10mm que estan a los lados de la caja, la abrazadera que esta junto al caudalimetro, el conector del caudalimetro y un tubo de goma que esta debajo del caudalimetro.
    Ahora ya tenemos mucho sitio para sacar los cables.
    Hay que desconectar el conector redondo grande de la culata. Hay 2 tipos de conector, los que llevan una pieza roja a modo de seguro y las que no. Las que tienen el seguro con un destornillador fino o un gancho echamos el seguro hacia fuera. Ahora ya podemos girar a la izquierda el conector y ya se va desconectando el solo.
    Sacamos los 2 tornillos de 10mm que sujetan el conector de los cables, soltamos los conectores de los inyectores con un gancho y colocamos los conectores en el plastico que cubre los inyectores. Ya podemos tirar de los cables para fuera.
    Bien, ya tenemos el viejo fuera. Metemos el nuevo, conectamos los cables a los inyectores. Ponemos los 2 tornillos en la base del conector de fuera. Montamos la caja del filtro. Ponemos la tapa de balancines pero antes limpiamos todo el aceite que esta donde toca la junta de la tapa de balancines con un papel. Apretamos los tornillos de cabeza de allen de la tapa (cuidado con apretar mucho que se pasan las roscas, lleva muy poco apriete) y listo.
    Mi pregunta es ¿es normal que en el bloque 18 estando todos a 0 en el inyector 1 parpadé ligeramente como si vibrara la medición? es que se lo he hecho a mi Passat y a un Leon Fr y pasa lo mismo.
    Yo creo que es normal pero me gustaría saber esta curiosidad que me intriga.
    Nº de Usuario: 12757
    05-mar-2012
    granada
    audi a4 2.0 tdi 140cv motor BLB, del 2005
    Buenas tardes, soy un nuevo miembro del foro de arevag, aunque os llevo siguiendo desde bastante tiempo, tengo un problema de tirones en mi audi cuando alcanza las 2500 rpm, creo que el problema viene por el cableado de los injectores; ya que al mover el conector de estos, el que une los cables de los injectores con el resto del cableado que va a la unidad de control, estos desaparecen, y a los pocos dias vuelven a aparecer.
    El brico que nos ofrece moncho es genial, el problema que se me presenta, es que mi audi monta el motor longitudinal blb, y el conector de lo cables de los injectores se encuentra en la parte de atrás de motor, y no hay espacio para sacar el conector con los cables, aunque realmente, el problema lo tengo para meter los nuevos.
    Si alguien me pudiera orientar con bricos, imagenes o imformarme de como cambiarlos, os lo agredeceria mucho.
    Avatar de javiersan
    Nº de Usuario: 165
    Al sur en la provincia de Sevilla.
    volkswagen tiguan sport tdi 150cv
    Agradecido 59 veces en 58 mensajes.
    Cita Iniciado por willyferretero Ver Mensaje
    Bienvenido al foro.
    Hace poco se los hize yo a un passat.
    Los cables viejos le tiras sin miedo,son para tirarlos.
    Cableado nuevo lo calientas :con una pistola de decapar,un secador de pelo,un sopletito de fontanero,los metes en agua caliente o los pones al sol un rato.Así ya se pueden doblar un poco y no se rompen.
    150000 kms .5,5 L/100 km...
    我的家庭是首要
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a javiersan Por Este Mensaje:
    willyferretero (06/03/2012)
  5. #4
    05-mar-2012
    granada
    Buenas noches y gracias por contestar Javiersan, en el manual de moncho, se ve que el conector de los en cables de los injectores lleva do agujeritos , para fijar el conector a la culata, agujeros que en el cableado del BLB, no se consigo verlos, el conector como se aloja en la culata, ¿desde dentro de la culata hacia fuera?, o viceversa. Y otra pregunta, ¿es conveniente cambiar la junta de la culata, para evitar fugas?, y lo dicho muchisimas gracias por contestarme, porque me tiene lo de los tirones un poco mosca, y quiero solucionarlo en cuanto tenga un poco de tiempo, ya que despues de haber visitado tantos hilos en foros diferentes, y ver que llevas el vehiculo al taller, y la primera solución que te dan es cambiar injectores a tan "modico" precio, prefiero intentar esto primero, y lo dicho muchisimas gracias Javiersan.
  6. #5
    Avatar de javiersan
    Nº de Usuario: 165
    Ahora mismo no recuerdo lo que me preguntas,o mejor dicho,no te entiendo.El conector va a fuera de la culata,atornillado por fuera.Cuando lo estes cambiando lo veras todo mas facil.
    La junta de la tapa es bueno cambiarla,pero tampoco te comas el tarro,si esta la goma mas o menos suave se puede quedar si tirar aceite.Pero si quieres cambiala.
    我的家庭是首要
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a javiersan Por Este Mensaje:
    willyferretero (08/03/2012)
