Hola tengo un problema con los cableados de los inyectores de mi Bora TDi 1,9 2007 pero en mi caso del lado de afuera del motor, La falla comenzo en forma aleatoria y fallaba el motor, esta fue incrementandose y al fallar frecuentemente el computador desconectaba al inyector quedando en 3 cilindros. Me di cuenta que el problema es en los cables muy cercanos al conector y solo quisiera cambiar el cable (o trayecto del mismo) que tiene el problema. Con la herramienta de diagnostico pude ver que el problema es en el inyector 4 pero no se cual es en que posicion esta el pin del conector o cual es el color del cable. Me podrian indicar cual es el cable que corresponde el cilindro 4?
