Resultados 41 al 49 de 49
Tema: Dirección asistida mas dura tras cambiar líquido
  1. #41
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Despues de 8 años.. a mí ni me cites.
    Si no quieres que te citen, no escribas
  2. #42
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Vale,pues lo are así,entonces para purgar el embrague es meter el liquido con la jeringilla por su purgador?no entiendo eso de sentido al bote,yo creía que había que pulsar el embrague para que saliese el líquido.,en el manual del coche pone primero rueda trasera derecha,trasera izquierda,delantera derecha y delantera izquierda.
    Procura no llevar hasta el final ni muy abajo ni el pedal del embrague ni el de freno a la hora de purgar. Después de 13 años de liquido con agua, las zonas de los cilindros que normalmente no se usan pueden estar oxidadas. Si pisas ahora hasta el fondo la junta rozara con todo ese oxido y adiós junta. No es la primera vez que lo veo.
  3. #43
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Entonces bombear los pedales a media distancia,en el caso del embrague tambien hay que bombear,no?,es que Gori lo explica de otra manera.
  4. #44
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si bombear poco a poco. El del embrague lo que tiene es que se queda pillado abajo, pero lo subes con la mano y sin problema.
  5. #45
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Cita Iniciado por Aparici Ver Mensaje
    Y eso que a borrado lo que escribió.
    Si reeles un poco en el post 25 y 26, le contesto con una parrafada un poco rara, lo que venía a decir que te callaras si no eras ingeniero hidráulico o eras mecánico de barra de bar y revista.
    Compañero luisete07 , las cosas se piensan y se piden disculpas. Comentarios desafortunados los hacemos todos.
  6. #46
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    No voy a entrar en polemicas ni quiero ensuciar más el post del compañero, pero las disculpas se piden si quién debe pedirlas tiene la creencia de hacerlo, no por quedar bien con la sociedad, así qué, por lo tanto no lo voy a hacer. Un saludo y por mi parte queda zanjado el tema,y compañero teodoro, como consejo, no avives más el tema diciendo que si he editado, que si había puesto esto o lo otro. Está editado y es por algo, porque me retracto de lo que dije, no por disculparme ante nadie. Buenas tardes y buen fin de semana.
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
    Última edición por luisete07; 26/10/2018 a las 11:02
  7. #47
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Es verdad se ensuncian los post, solemos divagar, en este y en casi todos.
    Peor es borrar un post y el que te contesta y no te edita parece que se inventa las cosas. Dicho esto sigamos con el buen hacer.
  8. #48
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    As sido tu. O a sido un moderador quien lo a eliminado? Porque yo no miento y mucho menos tengo nada contigo ni con nadie. Y no digas que está editado cuando no lo está,porqué pierdes credibilidad .
  9. #49
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Mi post lo he editado yo no ha sido ningún moderador
