Otra bobina te la esta jugando.
pues hara 2 semanas el coche en empezo andar a 3 cilindros pero al dia siguiente ya funciono bien hasta ahora,cuando me pasara pase el vag com y me daba fallo de encendido en cilindro numero 1 y lo que hice fue cambiar la bobina de encendido del cilindros uno por el del 3,asi si para la proxima me daba falla en cilindro 3 sabia que era la bobina,pero hoy medio fallo otra vez y acabo de pasar vag com y da 2 fallos y uno de ellos en el cilindro 4
¿que puede ser?
Última edición por vicenvi; 31/10/2009 a las 23:40
SEAT LEON FR 20VT POWERED BY DEMAC
"POR QUE LA VIDA PUEDE SER MARAVILLOSA"
¿que coche tienes?
golf v 1.4 tsi 170cv del 2006 con 49000km
Buenas..
Esto me paso a mi, pero en el glof gti iv ..bobina,...
SACADO DE LA WIKI DE ROSSTECH
16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Possible Causes
Possible Solutions
- Air Intake System leaking
- Fuel Supply faulty
- Injector(s) faulty
- Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
- Ignition Coil(s) faulty
- Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
- Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Special Notes
- Check Misfire Recognition
- Check Air Intake System
- Check Fuel Supply
- Check Injector(s) and Injector Sealing
- Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
- Check Ignition Coil(s)
- Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
- Check Camshaft Position Sensor (G40)
</H2>
- This DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder.
16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Misfire Detected
Possible Causes
Special Notes
- Ignition system
- Fuel injectors
- Fuel pressure
- Running out of fuel
- EVAP canister purge valve
- Evaporative emission system
- Low compression
- Base engine problems
- Controle Module damaged
- This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
Hola compañero, prueba con las bujias
un saludo,
Dhusuf.
no creo que sean las bujias,antes son las bobinas que las bujias
