Buenas,
pues sí, operé el reposacabezas estandar. Al desmontarlo se ve la U formada por los tubos que entran en el asiento. Al no ser completamente recto, no encaja bien en los ejes que lleva dentro el reposacabezas chino (que hay que desmontar también). Lo que hice fue cortar los tubos originales y embutirlos en los del chino. Hay uno, no se si el izquierdo o el derecho que se queda fijo, pero al otro hay que ponerle un tornillo pasante con tuerca para que no se mueva. Así podeis subirlos y bajarlos como si de los OEM se tratara. Si utilizais los adaptadores que traen, os bailará y tendréis que darle cinta para hacerlos un poco mas gruesos, pero si los subis, se bajarán, a no ser que les deis bien de cinta. Pero tened en cuenta que no llevan tope, por lo que en cuanto los empujeis un poco, abajo van.
Yo fui un cagaprisas, como siempre...A otro compi, nos fuimos a La Torre y desguazamos dos reposacabezas alli, por lo que la vuelta al original es fácil. En mi caso tengo un reposacabezas sin patas.
