De que motor hablamos (letras) ?
El G83 creo que está en la parte inferior izquierda del radiador
El fallo 16555 es que en el cilindro 1 la mezcla es pobre, pero que te contesten los expertos de que puede ser.
Buenas
Me salen estos dos fallos en un A3 del 2001, gasolina 1.6
2 Faults Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-00 - -
Me gustaria saber donde va ese sensor de temperatura, no tengo ni idea. Y el segundo es sobre la inyeccion de combustible (creo).......
por cierto, el consumo de gasolina es bastante elevado...
gracias por adelantado
s2
Última edición por kikoloro; 04/11/2009 a las 19:26
Seat León 1M (2001) TDI 110 CV Motor ASV- 110.000KM.
el codigo motor es "AVU"
a ralentí, la aguja de las revoluciones oscila bastante....a mi me hizo lo mismo en el ibiza tdi agr y era el sensor de temperatura del anticongelante, pero en este audi, me dice no se qué del radiador...............ups
nadie puede aportar algo de luz al asunto??
Voy a usar el supermegabuscador areavag, solo poner 16555 y nos sale:
Localiza ese sensor (no tengo autodata ahora y no te puedo decir donde esta) y limpia el conector. Luego borra fallos y mira a ver si no aparece más.
Si no, quizas haya que cambiarlo.
jeje, ya lo tengo, 06A 919 501, localizado y comprado por ebay Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
el fallo es intermitente, pero aparece muchas veces despues de borrarlo, asi que como es una pieza barata, mejor no andar enredando mucho
va en el radiador junto a la bateria, en la parte de abajo.
por cierto, para comprobar el caudalimetro en un gasolina, como se hace?
gracias de nuevo
Última edición por hevic; 07/11/2009 a las 22:01
Pues supongo que el cauda seguira la misma arquitectura en gasolina que en diesel. Te digo lo que sale en el Vivid del medidor masico de aire de tu A3 1.6 AVU, osea, el cauda que es un MAP, o sensor piezoelectrico:
Especificaciones:
voltaje de alimentación terminal 3: 12 V
voltaje de alimentación terminal 4: 5V (conector desconectado)
voltaje de salida terminal 1: 0 - 5 ohm
resistencia entre terminales 4 y 2: 1.000 - 2.000 ohm / 20°C
información forma de onda: durante la aceleración
Diagnóstico:
Comprobar el (los) conector(es): Inspeccionar el (los) conector(es) y si es necesario limpiarlos o fijarlos para cerciorarse de una conexión buena.
Comprobar los voltajes de alimentación:
Desconectar el encendido. Extraer el conector del medidor de flujo másico de aire .
Conectar el encendido y medir el voltaje entre los terminales 3, 4 y el terminal negativo de la batería. Debería ser igual al voltaje especificado. De lo contrario, comprobar el cableado, y luego la UEC.
Comprobar conexiones a la UEC:
Desconectar el encendido. Extraer el conector del medidor de flujo másico de aire y la UEC.
Medir la resistencia entre los terminales 1, 2, 4 y los terminales correspondientes en el conector de la UEC. Debería ser < 1 ohm. De lo contrario, comprobar el cableado.
Comprobar la señal del flujo másico de aire:
Conectar el osciloscopio al cable de señal del medidor de flujo másico de aire y a masa. Poner en marcha el motor y acelerar. Comparar con la imagen de alcance mostrada.
Un saludo! y espero que te sirva!
Última edición por luisete07; 21/11/2009 a las 14:19
