Resultados 1 al 10 de 60
Tema: Anular filtro de particulas (DPF)
Vista Híbrida
    Avatar de MichaelKnight
    Nº de Usuario: 26
    30-jun-2008
    Taipei, por ahora...
    SEAT TOLEDO II ASV
    Agradecido 106 veces en 40 mensajes.
    Es gracioso ver como se le ataca a Josecriado por haberse comprado ese coche, estar descontento con el funcionamiento de cierto elemento, querer eliminarlo y atacarle por contaminar y decir que si queria ahorrar se hubiera comprado un coche mas barato.
    A todos esos y que tengan diesel, ¿repostan del caro o del barato? lo digo porque el caro dice ser menos contaminante. A aquellos que no lo usen, ¿me pueden poner algun argumento logico para no usarlo? Y que no me digan que es por el bolsillo, porque un gasolina cuesta mas barato que un diesel.
    Yo sugiero ir en bici, asi, ademas de no contaminar jodeis a los malditos usuarios de vehiculos de combustion que atentan contra nuestra salud y naturaleza...
    Saludos desde el rainbow warrior, ese ballenero pintado con cierta bandera que al parecer, en lugar de combustible, lleva una tripulacion de remeros y su correspondiente azotador flagelandolos para que asi el planeta sea mas limpio.
    ¿ecologia o hipocresia?
    Me gustaria ver a todos los que estan poniendo de terrorista medioambiental a Josecriado si reciclan hasta el ultimo cleenex que utilizan, hasta el ultimo botellin o lata se que se beben, hacen un control eficiente del gasto de agua y luz de su casa, hacen una conduccion eficiente y jamas les da por pasarse de una velocidad marcadas por la ley que nos permiten ahorrar combustible y muchisimas vidas humanas como ya se viene demostrando, etc, etc...
    La ecologia es un todo, no una accion individual. Solo aquellos que esten seguros de que de verdad hacen todo eso y mucho mas que tiren la primera piedra. Ya cansa la demagogia ecologica.
    Oh!!! Usas una bolsa de plastico en lugar de una de papel!! Terrorista, deberias de saber que el plastico no es biodegradable, usa una de papel que, aunque tengamos que talar mas arboles, se descompone de forma "natural".
    Ecologoia si, hipocresia no. Gracias.
    Asi que vamos a empezar por uno mismo en lugar de esperar a que el otro haga algo poco o nada ecologico para saltar cual escopetilla cargada. Y es que ultimamente no falta el que cuando te terminas el bocata y vas a tirar el papel a la papelera, te venga y diga que eso tiene que ir en el contenedor de papel cuando no tienes ninguno a tu alrededor. Para ser un buen ciudadano, ¿que tengo que hacer? ¿guardarme un papel pringoso en el bolsillo y esperar hasta que pueda encontrar dicho contenedor? Seamos practicos, eliminemos toda papelera que fomenta el mezclar desperdicios de todo tipo, llevemos con nosotros diferentes tipos de bosas (ecologicas) en las que podamos separar cualquier tipo de deshecho que podamos generar a nuestro paso incluso si no contabamos con el.
    Notese que lo del bocata es solo ejemplo ficticio, aunque cada dia dudo mas si se habra producido esa situacion en la realidad o no.
    Todo esto sin acritud alguna.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, volviendo al tema del dpf hay que buscar los valores del segundo sensor, jugando con un potenciómetro,al encontrar ese valor se coloca una resistencia de valor fijo.
    En todo caso se están haciendo trucos para evitar o retrasar cambiarlo.Si pese a intentar la regeneración en el conce dicen que hay que cambiarlo, se puede desmontar y lavar con agua caliente a presión.
    En cuánto a los comentarios de Psa, en algunos modelos se puede anular el dpf con la máquina de diagnosis.
