¿has probado a retrasar la fecha del sistema a algún día anterior a mayo de 2009 (por ejemplo 01/01/2009)?
Si no retrasas la fecha, la 812.4 no funciona, da error.
Pues tengo un Windows vista, yo creo que si me reconoce los drivers , ya que cuando conecto el cable si que me lo reconoce en el portatil..
Osea, que segun leo en vuestros comentarios( muchas gracias a todos) si tengo el cable 812.4 tendria que usar el mismo programa, no?? No creo que el cable se me desprogramara ya que no he llegado a intentarlo con el VCDS 908.1. ¿Alguien me podria hacer el favor de pasarme el VCDS 812?? La verdad es que resulta bastante frustrante e haberme gastado la pasta en esto e intentarlo una y otra vez( creerme han sido ya unas cuantas con sus correspondientes quebraderos de cabeza) y no llegar a nada....
Saludos y gracias por todo.
Pues lo que te dice Pas-Pas ... lo único que a mí el cable que probé con 01/01/09 también me daba error, pero con 25/04/09 va perfecto. Luego, cuando acabes de utilizar el cable, vuelves a poner la fecha correcta y andando.
Muchas gracias por todo, parece que este problema ya está solucionado..
pero ahora me pide que actualice los drivers del cable.. jajajaja.
Esto parece la historia de nunca acabar, la verda es que yo me imaginaba que esto del cable era más sencillo. solo lo quiero para poner las intermitencias tipo luces estas americanas que ya lo he visto por ahi y queda muy chulo...( aunque cuando me funcione seguro que trasteando veo cosas interesante que regular... ¿alguien sabe donde puedo sacar una actulización de los drivers del cable 812.4? siento daros tanto la brasa.
saludos y gracias por todo.
Me da dos errores el primero es en las opciones, nada más hacer el test, me da todo o.k pero luego me sale un cuadro que me dice lo siguiente:
CURRENT USB LIBARY/DRIVER VERSION 03.01012/02.04.18
LATEST USB LIBARY/DRIVER VERSION 03.01.012/04.00.00
YOU SHOULD UPDATE YOUR USB DRIVERS!
Y el siguiente de los errores es ya despues de seguir los pasos requeridos
SELECT-MODULO 9-CODING 07-LONG CODING HELPER... SELECIONO POR EJEMPLO EL BYTE 7 PARA LAS LUCES AMERICANAS Y AL CERRAR Y DAR A DO IT ME DICE LO SIGUIENTE:
VCDS DETECTED AN ERROR IN THE CODING
YOU ENTERED, PLEASE CORRECT OR ABORT.
GRACIAS POR TODO.
Hola, oye mikegti30 eso de luces de intermitencia, que es exactamente, no suena nada mal. Se puede activar al Golf IV??? Con el Vag-com??? Un saludo.
