Buenas, os dejo unas fotos de cuando monte el manos libres en mi O2 RS!
La instalación, para todo aquel que se quiera animar, es muy sencilla y no se tarda mucho rato, y para programar la centralita con el vag com y la información necesaria no hay problema tampoco.
Bueno pues aquí van las fotos.
- Aquí se ven las marcas cuadradas donde tiene que ir acollado el soporte de la centralita.
- Aquí se ven los agujeros destapados con los plásticos que vienen para acollar la centralita.
- Aquí se ve el soporte ya montado en su sitio.
- Aquí se ve por donde entra el cable para pasar por el lateral.
- Centralita ya en su sitio y enchufada.
- Tapiceria del lateral un poco levantada para pasar los cables.
- Centralita ya tapada.
- Se desmonta la guantera. Se ve el conector del interruptor del airbag del acompañante.
- Tapa del pilar desmontada para pasar el cable del microfono.
- Cable pasado hasta el agujero de la lámpara del techo. (Pasa sola sin guiarla ni desmontar el techo).
- Micrófono en su sitio.
- Conector de la radio ya puesto (Después se tiene que conectar la alimentación y el can bus) .
- Y por fin un par de fotos del fis con la opción del teléfono ya funcionando.
Si os interesa el material es este:
1. Centralita -- 1Z0 035 729
2. Antena bluetooth -- 8P0 035 503 E
3. Soporte -- 1Z0 035 815
4. Tapa tapizada -- 1Z0 971 813 62U
5. Micrófono -- 3B0035711B
6. Cableado con conectores -- 972 4E0 144 -- 3B7 035447 B
7. Pequeños materiales (tornillos, .....)
Por último os pongo los pasos que he realizado en el vag-com:
1. En el modulo Can-Gateway activar con en la codificación el módulo del teléfono.
2. Borrar errores en este módulo.
3. Entrar en el módulo de el teléfono (77)
4. Ir a codificación y guardar el valor 422 en mi caso.
5. Ir a Adaptation y poner los siguientes valores.
128: 0
129: 6
130: 2
131: 130
132: 0
133: 1
134: 0
135: Código para la conexión (por defecto 1234)
136: 9
137: 1
139: 0
6. Borrar los errores de este módulo
7. En el menú de la radio poner PHONE a ON
Ahora solo falta emparejar el teléfono con el dispositivo SKODA_UHV y ya está.
