Resultados 1 al 10 de 26
Tema: brico intermitentes led en espejos (casero)
    Member
    Nº de Usuario: 307
    08-jul-2008
    Salamanca
    Vs passat 3bg
    Predeterminado brico intermitentes led en espejos (casero)
    pues estoy instalando intermitentes de leds en los espejos (caseros) de momento estoy con el izquierdo, que ya lo tengo montado y con el negativo puesto a masa y el positivo ya lo e metido hasta dentro del coche por la puerta.. vamos que de momento esta quedando to mu bonito y mu bien, pero me falta encontrar un cable accesible (desde el interior del coche) del intermitente izquierdo para enganchar el positivo con un "cangrejo" por que lo intente poner a la caja de fusibles pero se conoce que el fusible está antes que el relé y se queda la luz fija (no hace intermitencia)
    asique si alguien me ilumina se lo agradezco
    Moderador
    Avatar de DaNiCaTeNa
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Audi A4 B5 1.8 T VW Golf VII Sport 2.0 TDI 150
    Agradecido 1,178 veces en 549 mensajes.
    Predeterminado Re: Ayuda para brico
    A ver si se pasa por aquí mondrollo, que si no recuerdo mal, él los puso también.
    S2 y suerte.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
  3. #3
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    01-jul-2008
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    aqui estoy, en mi coche passat 3bg aqui tienes donde van los cables de los intermitentes, decir que en el lado del piloto, donde hay mas cables foto izquierda hay un fallo, ese no es el cable, ya te dire mañana cual es, ahora no recuerdo. en el lado del copiloto no hay perdida
  4. #4
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    01-jul-2008
    sino recuerdo mal el otro es el cable negro-blanco, prueba y ya me diras
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 307
    08-jul-2008
    Salamanca
    Vs passat 3bg
    muchas gracias, a ver si puedo probar al mediodia y pongo unas fotillos
  6. #6
    Member
    Nº de Usuario: 307
    08-jul-2008
    Salamanca
    Vs passat 3bg
    Cita Iniciado por mondrollo
    Tenias razon modrollo muchas gracias, es ese cable, ya tengo funcionando el del lado izquierdo, cuando ponga el derecho ya pondre algunas fotillos
  7. #7
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    01-jul-2008
    OK. perfecto, para eso estamos
  8. #8
    Avatar de Papapitufo
    Nº de Usuario: 265
    04-jul-2008
    Costa Brava
    VW Passat 3BG 1.9 TDI 130cv AVF 2002 y un Japo en casa
    Agradecido 14 veces en 12 mensajes.
    Como curiosidad, y esto pasa desde tiempos immemoriables ya (es que estos alemanes son la ostia, los llamaremos cabeza cuadradas, peor son la ostia) el cble de positivo de los intermitentes izquierdos es negro con raya blanca ¿el derecho? Je, negro con raya verde. Miradlo por ejemplo en l.os pilotos traseros, que son mas accesibles.
  9. #9
    Moderador
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Bueno nenealex, ¿para cuándo las fotos de los retrovisores ya colocados y funcionando?
    S2
  10. #10
    Member
    Nº de Usuario: 307
    08-jul-2008
    Salamanca
    Vs passat 3bg
    unas fotillos de movil, haber si cojo una camara buena jeje, bueno decir que de momento tengo solo echo un espejo y el finde hare el otro, el importe de la ñapa han sido 10euros entre leds, resistencias, cable que tenia por casa y una barra de plastico de girar los estores de las ventanas, ya veis material casero y barato y resultado para mi guapo guapo,
    Bueno lo primero es cortar un poquito (medio centimetro) el plastico negro de abajo del espejo seguidamente se corta la barra de plastico a medida y se le va dando la forma del espejo con calor (un par de minutos al horno) luego se pega al plastico negro simulando el trocito que habiamos cortado y se le hacen unos agujeros por atras a la barra para meter los leds, se hacen las conexiones oportunas (yo cogi el negativo del mismo espejo y el positivo de donde me indico mondrollo unos post mas arriba) se sella todo bien con silicona caliente para que no haya falsos contactos y montamos todo otra vez, en resumen lo que hemos hecho a sido rebajar el plastico negro de abajo para colocar la barra con leds
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    y unos videos tambien de mala calidad:
    funcionan perfectamente lo unico que en el video al ser de movil se ven cosas raras en el encendido y apagado(parece que no tarda lo mismo en encenderse y apagarse, pero esta perfecto)
