Resultados 1 al 2 de 2
Tema: ayuda ....cuadro vw passat 3c My06
    Nº de Usuario: 2195
    26-sep-2009
    Passat 3c,highline,sport,dpf,lunas tintadas SolarCheck,navegador RnsMfd
    Predeterminado ayuda ....cuadro vw passat 3c My06
    Hola soy Basi ,mira os comento ,a ver si me puedes ayudar !El jueves pasado e cambiado las luces del plafon ,las blancas con azules,quieria cambiarlo tambien la luz del maletero y a sacar la bombilla he hecho algun corte y un fusible se me a ido.Como tengo el libro del coche en aleman ni **** ideea a encontralo.Me ha tocado comprobarlo cada fusible hasta que he dado con el,era el numero 15 del lado del conductor! pero ahora no se que pasa que en el cuadro de bordo cuando pongo la luces de posicion sin la llave puesta no me ilumina el cuadro y se me queda la aguja del gasoil a sacar la llave a 3 quartos marcando y el deposito esta lleno,y el ordenador se resetea cada vez que saco la llave del contacto,y la autonomia me la marca 630 km con el deposito lleno y antes cerca de 1220km?no se que he hecho mal puede ser que me equivoque a poner algun fusible a su sitio¿?
    tendo 3 tres cuadros de fusible ,en el motor (a lado de la bateria)lado del conductor,y el lado del copiloto.Cada da vez que pongo el contacto se me resetea totdo ,ya no me marca nada si no todo desde cero¿?me puesdes hechar una mano si tieneis ELSAWIN para ver los fusible?Aqui te dejo los datos de mi coche:WS PASSAT HIGHLINE 3C que es un MY06.Le hecho un auto scan con el cable pero me han salido un monton de errores ,pero me imagino que son por que he sacado cada fusible y por desconectar las bornas de la bateria y luego he borrado todas las averias y en el nuevo aitoscan ninguna averia!puede ser la culpa de la bombillas azules del plafon?¿or de echivocarme a poner algun fusible a su sitio¿?ya no se que hacer ,me tiene loco!!me podias mandar si tienes elsa el sitio de cada fusible para comprobarlo!
    Gracias !
    Nº de Usuario: 2195
    26-sep-2009
    problema resuelto!!!!!!!!!! fue culpa de un fusible!!!!!!!!!!
    gracias a todos se puede retirar!
