Creo que antes tienes que meter el login en SECURITY ACCESS para poder hacer el case de nuevo de las llaves.
pues quiero casar unas llaves, y hago todo bien con el vag como, meto el login en 17 Instruments, le doy a 10 Adaption, y luego al canal 21, una vez alli meto en new value el nº 2 que son las llaves que quiero casar y el solo me lo cambia a 1 y no hay manera, esto teniendo la llave que me funciona metida. Si meto la llave virgen primero no me deja cambiar nada se me vuelve el new valor a 0, y no puedo casar ninguna. Alguna idea?
A mi la fución esa, de SEGURiTY ACCESS me aparece desactivada, y no la puedo seleccionar, meto el login en la funcion 11 LOGIN, y no me da ningún error asi que en principio está todo bien, pero no se porque le meto 2 le doy a TEST y SAVE y me lo pone a 1
¿De qué coche se trata?
Seat Leon TDI1.9 110cv del 2002
No sé qué tipo de inmo lleva el León de esa fecha, aunque creo que es INMOIII.
Sigue este procedimiento (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.) para ver si puedes hacerlo.
Pudiera ser que la llave que intentas casar no sea válida.
Creo que es un InmoIII, ese es el procedimiento que sigo pero cuando voy a decirle el numero de llaves que quiero casar no me lo graba, y es imposible que sepa que la siguiente llave que le voy a meter es buena o mala, la que esta metida seguro que lo es, es la original, de todas formas he comprobado la otra llave, metiendome en Meas Block 08, seleccionando 22 y el tercer campo es 1 o sea que la llave es validam es un poco raro o algo algo mal, el valor de test si que pasa a 2 pero el new valor y el de arriba no hay manera.
