No se que caja lleva ese coche, si es robotizada es una caja "normal" y le mete mano cualquier mecánico (sería un cambio de valvulina), ahora que si es tiptronic lo que se cambia es el atf o líquido hidráulico.
Si lleva ATF es caro, creo que vale 12€ el bote de 1L original y lleva 4 o 5 litros. Luego el filtro va dentro del cambio y hay que desatornillar una tapa para acceder a el. No es muy complicado pero hay que saber hacerlo, no es cuestión de cargarselo y tener que apoquinar 5000€ por uno "nuevo".
No se de donde eres pero igual te puedo recomendar algun buen taller para hacerte ese chollo, así como desaconsejarte algún otro con el que he tenido malas experiencias. Un saludo
