Pues sigo volviendome loco
Conectando y desconectando el clima y haciendo un Basic Settings he conseguido en parte eliminar los problemas que tenia con el climatizador. Pero siguen pasando cosas raras.
Para arrancar el vehiculo debo encender la radio sino no se encienden ni los testigos al darle el contacto, (es decir la radio me actua de cortacorrientes) he probado a poner la radio original y tengo el mismo problema
Pasandole el Vagcom me canta esto.
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 100 907 044 CX
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 061 0606
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
01314 - Engine Control Module
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: A0880E101004101940111101000000000019FF073210040C00 0000000000
Work Shop Code: WSC 09160
Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 141882 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
: ON
Voltage: 13.30 V
: ON
: ON
: OFF
: OFF
: OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 141882 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
: ON
Voltage: 13.25 V
: ON
: ON
: OFF
: OFF
: OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 141882 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
: ON
Voltage: 13.25 V
: ON
: ON
: OFF
: OFF
: OFF
Me huele a un corto en algun lado o alguna centralita fundida. ¿Pero cual?
