Te he borrado el otro tema abierto porque no hay que duplicar consultas.
Ya habrá alguien que lo vea y te indique algo.
buenas pues resulta que me marca mal la aguja del gasoil y he echo un test con el vagcom y se me ponen todas a la mitad menos la del gasoil,quisiera saver si se puede arreglar con el vagcom para que marque bien, sino como lo puedo solucionar cuando esta apagado marca como todas el minimo muchas gracias por las respuestas.
p.d:no se si sera el lugar correcto para esta consulta sino es asi lo siento y si algun moderador lo puede mover lo agradeceria
Última edición por clio69; 01/12/2009 a las 21:46
deacuerdo muchas gracias esque como no se si se puede arreglar con vagco o a de ser haciendo algo mecanico por eso lo habia puesto un saludo
Si el test de agujas no ha hecho moverse dicha aguja o el motor de esa aguja ha dicho basta o la señal que le llega a ese motor no llega.
Desde luego, por VAG-COM no vas a conseguir nada.
Cuando baja a 0 lo marca bien???
Una cosa ten clara tienes que desmontar el cuadro, seguramente sea el motor, si no tambien puede ser que se te halla movido la aguja si no marca bien el 0 cuando apagas pero me pareceria muy raro.
Lo mejor seria probar haber si no le llega bien la señal o es el motor que ha muerto.
Seat Cordoba 110cv
Seat Ibiza 110cv
VW Passat 130cv
Skoda Octavia Tour 101cv
GRUPO VAG AL PODER EN LA FAMILI!!!
pues m0overse se movio al hacer el test es mas marca pero mal,y desconectado del todo veo que queda mas o mmenos como las otras abajo me han dicho que haga un test y con el test echo saque la abuja y la ponga en el sitio que os parece
q coche es?
es un a4 b5 avant de diciembre del 99 1.9 tdi 110cv
