Sabeis si con el vag com se puede mirar algo al respecto del claxo ,o en que modulo hay que entrar
bueno tengo en casa el octavia de mi hijo pues le dieron un golpe y le hundieron un sensor trasero del partronik y he tenido que quitar el paragolpes,y ahora el problema es, no va la bocina me dijo manu que la havian mirado en skoda y no llegaba corriente ,la bocina no la he sacado ,¿SABEIS POR QUE LADO VA ? yo he comprobado todos los fusibles y estan bien ,no se que puede ser ,teneis una idea a ver por donde empiezo
mmmmh, pero no le llega corriente a la bocina o al interruptor de la bocina?
Otra cosilla, la bocina falla desde el golpe o ya fallaba antes? Puede que con el golpe algun conector se haya soltado, aunque si fue por detras, muy fuerte tuvo que ser...
A ver si pasa alguien por aqui con un poco de maña y con Octavia. Ademas eos hay que arreglarlo, porque sin bocina no pasas ITV.
Un saludo y mucha suerte con el asunto
GOLF IV TDI100CV UPsoluteD+Tempomat+Sakamoto Plus (by Madelgado)+Pseudo Bixenon 4300ºK+Faros Proyección+RadioGPS T7002G+Parrot CK3100 (loriito)+Luz interior W8+Llantas Montreal II+Reposabrazos Delantero
*-_Mi_Perfil_-*
De qué octavia estamos hablando.
¿no funciona el claxon desde el golpe, desde el desmontaje del paragolpes trasero....?
¿has mirado todos los fusibles?
Es de un octavia dos del año 2oo5 es el de manutdi ,no ha llevado golpe ninguno el pulsador esta bien pero no llega a la bocina eso me dijo manu, mañana quitare el cubrecaltex y lo comprobare todo
Pero no se habia llevado un golpe detras?Iniciado por bsd9008
La averia del claxon, entonces, venia de tiempo atras, no?Quiero decir que de un dia para otro dejo de funcionar...es asi?
Antes de desmontar nada, haz lo que te dice Lebrillo, mira fusibles y comprueba que el del circuito que alimenta la bocina no esta fundido, y creeme que a veces parecen estar bien, y luego resulta que estaba fundido pero no se notaba. Lo mejor es que sepas cual es el del claxon y la cambies por otro que si funcione, para asegurarse!
Un saludo, vete contandonos
*-_Mi_Perfil_-*
No el golpe detras fue con una bola de remolque y le metieron un sensor ,los fusibles los he comprobado con un comprabador y me dan entrada y salida ,no se si es que en el taller quitaron alguno o lo cambiaron de sitio ,por cierto perdiron la pequeña ficha que lleva a modelo orientativo podiais dedirme en que fila ba y cual es no sea que no lo tenga puesto
A veeeeer ,alguien con un Octavia que mire la ficha de los fusibles para saber cual es el del claxon porfaaaa!
Que no puede ser tan complicado...
Y otra cosilla, el fallo de la propia bocina lo has descartado??
*-_Mi_Perfil_-*
boi a ponerme con el le boi a meter corriente directa ,a ver si ba ono ,pero no se que fusible es ,lo malo es que sea de la centralita
Pues nada quite la bocina y funciona ,el problema es la centralita creo ,,a falta que alguno me mandeis el esquema para saber si han cambiado el fusible ,aver que se note que este foro hay animo de que propere
