Mira a ver si te sirve esto:
Y luego puedes consultar este link:
Un Saludo
Hola compañeros
Necesito un poquito de ayuda con la siguiente radio de serie que creo que montaban las SEAT Alhambra.
Necesito saber el pinout o pineado trasero que llevan. Me interesa si llevan en los mini iso el pin remote para el MFL o volante multifunción y si lleva LINE OUT o salida de previos. A también si soporta el protocolo 3LB (ena, data y clock) para sacar los datos en la pantalla del cuadro.
He estado mirando por internet y no he encontrado nada, y con el Elsawin no hay datos de esta radio.
Saludos y gracias
Un Saludo
Te quejaras de respuesta rápida ehh!!!
Gracias Rober, por lo que veo no lleva Line out.
lo del line out es sacarle del mini iso amarillo dos salidas rca? yo tenia entendido que si tenia...
¿y seria posible sacar en el display MFA, osea medio-fis, los datos de la radio? o el cuadro no admite o no tiene entrada para el cableado desde la gamma?
Última edición por knipex; 21/12/2009 a las 02:22
VW Bora 1.9 TDI 110cv ASV
Creo que es exactamente el mismo pinout que el del aura, exactamente igual, incluyendo conector verde, amarillo, xxxx(no me acueredo), o sea el miniiso. Con su fis, mandos volante, etc
